Laserdrucker Laser Lichtfarbe
OP #5764308
Ich habe mal wieder seit langem einen ausgedienten Laserdrucker
bekommen, eine Art, die ja zumindest privat am aussterben ist.
Neben einem schönen Nidec Stepper, ein paar Solenoids und co enthält er
ja auch eine Laserdiode.
Und da ich da nicht dran basteln will, ohne mich vorher schlau darüber
zu machen, würde ich zunächst wissen wollen, ob dieser Laser wie etwa
beim CD Player in einer bestimmten Lichtfarbe leuchtet, oder ob er
farblos ist.
Denn wenn er sichtbar wäre, könnte man ja ein Papier davor halten und
schauen, ob er noch geht.
Wisst ihr da mehr zu?
viele nutzen 760...780nm laserdioden (also nahes ir).
kauf dir lieber eine neue laserdiode zum experimentieren...da hast du
mehr von. fertige module bekommst du für 1€ über zB ebay/ali
hinz schrieb:
> Das sind üblicherweise rote Laser, so etwa 630nm.
Kann ich nicht bestätigen. Alle, die ich bisher ausgebaut habe, waren im
IR-Bereich. Das meint der TO wohl mit farblos.
Ich kann nur raten, die Dinger mit einer Konstantstromquelle (wie
Die4drive) zu treiben und die Funktion mit einer IR-fähigen Kamera zu
testen (da reichen teils schon Webcams mit ausgebautem IR-Filter).
Reinschauen ist ziemlich doof, obwohl die Laserprinter-LD sehr niedrige
Leistung haben.
In den Laserdruckern sind oft IR-Laser, also infrarot-Laser verwendet.
Der Umgang damit ist gefährlich, denn erstens ist IR nicht sichtbar und
zweitens hat der Laser solche Strahlstärke, dass er, ohne dass Du es
merkst, etwas auf Deine Netzhaut gravieren kann.
Nicht umsonst gibt es Warnaufkleber auf den Lasereinheiten der Drucker.
