Tasmota und Sonoff 4CH - kann nur Power1 steuern
OP (Firma: Q3) #5764972
Ich habe hier einen Sonoff 4CH, auf der Platine steht V.2.0.
Ich habe die aktuelle Tasmota-Firmware geflasht. Für erste Tests
verwende ich den seriellen Monitor der Arduino-IDE. Das Problem: Nur
Power1 on/off führen zu einer Reaktion. Auch die Status-Abfrage oder
Toggeln "tun so", als ob es nur einen Kanal gäbe.
Was könnte ich falsch gemacht haben? Irgend eine Config-Sache übersehen?
Danke für Tips.
OP (Firma: Q3)
Harry L. schrieb:
> Dumusst über die Weboberfläche von Tasmota die Funktionen
> festlegen.
> Da kannst du auch auswählen auf welcher hardware das läuft.
> Der serielle Monitor ist vollkommen überflüssig.
Ja, das habe ich auch gerade entdeckt, man muss u.a. den Modultyp
festlegen.
Geht das auch irgendwo per Default in einer der mit compilierten
Config-Files? Wenn man mal mehrere von den Dingern flashen muss - oder
quasi offline und auf Vorrat - ist es mühselig, jedesmal die Web-GUI
aufzumachen.
Trotzdem Danke.
OP (Firma: Q3)
Ok, das läuft jetzt soweit. Ein Problem bleibt noch: Ich bekomme keine
Antwort auf eine Statusabfrage per HTTP. Wenn ich das Wiki richtig
verstanden habe kommt immer ein Status, wenn man keinen
Kommando-Parameter angibt:
Einschalten: x.x.x.x/cm?cmnd=power1 on
Abfragen:  x.x.x.x/cm?cmnd=power1
Bei mir erscheint aber im Browser nur: "WARNING: Aktivere Web Log Level
2 falls Reaktion erwartet" ... ?
Log-Level ist aber sowohl in my_user_config, in my_user_config_override
UND auch nochmal in der Web-GUI auf Stufe 2 bzw. "LOG_LEVEL_INFO"
gesetzt. Kommt aber nix ... ?
Auch der JSON-Quelltext enthält lediglich die Warnmeldung, sonst nichts.
Ein Neustart und die erneute Kontrolle in der GUI bestätigen aber, dass
die Einstellung "angekommen" ist.
Nachtrag: Über die serielle Konsole kommt bei "Power1" oder "State" auch
nix, während z.B. "Power1 on" funktioniert.
