Hallo Ich habe einen 3d drucker gebaut. Der Drucker ist auf 24V ausgelegt. Wenn ich das Hotend oder Heizbett Heize fängt das Mosfet an komische kratz geräusche zu machen es heizt aber alles. Netzteil ist ein Schaltnetzteil 24V 30A. Ich hab dann mal probehalber weil mir das nicht geheuer war ein 24V 15A an den Drucker gepackt. Dort habe ich diese komischen geräusche nicht. Problem ist das das 15A zu schwach ist und ich es nicht nehmen kann (Heizbett braucht schon fast 17A) Woran kann das liegen das das 30A solche geräusche verursacht? Kann man da was reparieren? Aber was ich mit nem durchgangsprüfer rausgefunden habe. Halte ich es am ausgang von 24v auf plus und minus piepst es kurz geht dann aber weg. Ist bei den 15A netzteil nicht so. Mfg
Thorsten K. schrieb: > Aber was ich mit nem durchgangsprüfer rausgefunden habe. Halte ich es am > ausgang von 24v auf plus und minus piepst es kurz geht dann aber weg. > Ist bei den 15A netzteil nicht so. Ich hoffe doch NICHT wenn es Unterspannung steht ? :-) Ne mal im ernst wenn das netzteil aus ist ist das normal und sollte jedes netzteil haben (ist weil sich der Kondensator aufläd) / (leer wenig widerstand) und voll hoher widerstand) Aber um dir weiter zu helfen müssten wir schon genauer wissen um welchen mosfet es geht oder noch sinnvoller um welches gerät es Geht. Und mosfets machen normaler nur ein ton (boom) sonst ist da nix was töne machen kann. (spulen aber in der nähe können das) das wäre aber ok.
Hi Das ist ein Lerdge Mosfet bis 30A. Ich hab das auf video aufgenommen da kann man das gut hören. Kann ich aber leider nicht hier hoch laden. Mit Gerät meinst du das netzteil?
Beitrag #5770056 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mache mal ein bild (größe beachten) von der stelle wo du meinst das es herkommt.
Thorsten K. schrieb: > Wenn ich das Hotend oder Heizbett Heize fängt das Mosfet an komische > kratz geräusche zu machen es heizt aber alles. DAVID -. schrieb: > Und mosfets machen normaler nur ein ton (boom) sonst ist da nix was töne > machen kann. seh ich genau so, der Mosfet ist es nicht. Thorsten K. schrieb: > Ich hab dann mal probehalber weil mir das nicht geheuer war ein 24V 15A > an den Drucker gepackt. Dort habe ich diese komischen geräusche nicht. auch ein Schaltnetzteil? Thorsten K. schrieb: > Mit Gerät meinst du das netzteil? Netzteil, und zwar sowohl das 30A als auch das 15A, und die Platine mit dem Mosfet der angeblich Geräusche macht. Name vom Drucker könnte auch helfen. Es könnte sein dass das Netzteil nicht ausreichend Ausgangskapazität besitzt (billig aus China?) und du daher keine glatten 24V hast sondern einige 10-100kHz vom Schaltregler, bei 17A könnte das irgenwo was induzieren/bewegen, ist aber mehr so ins Blaue hinein geraten. DAVID -. schrieb: > Mache mal ein bild (größe beachten) von der stelle wo du meinst das es > herkommt. mach mehrere, selbst auf dem platten Land gibts besseres als 65k Modems, musst es natürlich nicht übertreiben, aber besser groß und gut erkennbar als klein und verschwommen.
DAVID -. schrieb: > Ich hoffe doch NICHT wenn es Unterspannung steht ? :-) Das verstehe ich nicht. Bitte ganze Saetze. > Ne mal im ernst wenn das netzteil aus ist ist das normal und sollte > jedes netzteil haben (ist weil sich der Kondensator aufläd) / (leer > wenig widerstand) und voll hoher widerstand) Du denkst, der winzige Meßstrom eines MM wuerde in absehbarer Zeit den C_out eines (sogar, wenn viel schwaecheren) SNT aufladen koennen? > sonst ist da nix was töne machen kann. Ja, "peng" oder "piff" (beim Platzen), ansonsten sind FETs stumm. > (spulen (in der nähe) aber könnten das) Evtl. moeglich. > das wäre aber ok Was_genau waere ok? (Vermutung: Du meinst "brummende Spule waere ok" - dann aber haette "das waere aber ok" IN die Klammer gehoert.) Nicht boese gemeint (zugegeben koennte es noch weit schlimmer sein - jedoch spreche ich hierbei ueber alle Deine Posts, nicht nur hier): Die Maengel an Satzbau, Grammatik, Zeichensetzung, ... reichen oft aus, um nicht (bzw. nicht sicher) zu wissen, was Du meinst, und in welchem Kontext genau. Ich schreibe das hier also nicht wg. "I love richtiges Deutsch". Angesichts dessen, daß Du einiges auch mal richtig, mal falsch machst: Du_kannst_das_eigentlich_besser_-_hast_nur_nicht_die_Motivation_dazu ... solltest Du aber. Du willst helfen - dazu muß man Dich verstehen. (Auch gerade weil Du "richtige Beitraege" (nicht nur z.B. Stichpunkte) verfaßt. Das ist eben von Haus aus fehlertraechtiger, leider.) LG
Moin Danke erstmal für sie Hilfe. Bilder mache ich heute abend nach der Arbeit. Drucler ist ein Hypercube evolution. Schaltnetzteile sind von ebay. Iat es vielleicht besser wenn ich die bilder extern speicher und als Link hier einfüge wegen der größe. Mfg
Thorsten K. schrieb: > Schaltnetzteile sind von ebay. Ach die - na dann ist ja alles klar
Aha und das heißt jetzt was? Das 15A ist auch von eBay da hab ich das Problem nicht mit. Was ist den alles klar? Wo kann der Fehler liegen. Hab hier mal ein paar Bilder Mosfet https://www.bilder-upload.eu/bild-031926-1552563188.jpg.html Netzteil https://www.bilder-upload.eu/bild-14091d-1552564608.jpg.html https://www.bilder-upload.eu/bild-5f474d-1552564647.jpg.html Hier mal das Video vielleicht Hilft es https://vimeo.com/user96201504/review/323716396/d111c070f1 Mfg
Mark S. schrieb: > Thorsten K. schrieb: >> Schaltnetzteile sind von ebay. > > Ach die - na dann ist ja alles klar Möglicherweise gib es auf bay mehr als ein NT? Noch besser ist nur: "habe ich im Internet gekauft" Sehr präzise Produktbeschreibung das! Thorsten K. schrieb: > Hier mal das Video vielleicht Hilft es > https://vimeo.com/user96201504/review/323716396/d111c070f1 Der Link funktioniert nicht, zum Glück! Hör doch auf, vimeo damit zuzumüllen - das gehört wie all der andere Abfall der welt auf tube du.
chefkoch schrieb: > Möglicherweise gib es auf bay mehr als ein NT? Noch besser ist nur: > "habe ich im Internet gekauft" Sehr präzise Produktbeschreibung das! Das Netzteil hab ich vor 6 Monaten gekauft als das Projekt gestartet ist. Ich kann den Händler nicht mehr einsehen. Dafür hab ich ja auch die Fotos gemacht von dem Gehäuse und der Platine. Was nützt der Händler bei dem Problem. Verstehe solche aussagen nicht. Klingt nach Frustabbau. Und wo ich welches Video Hochlade ist doch meine Sache es sollte eine Hilfe sein für mein Problem weil ich mich vielleicht auch nicht verständlich ausgedrückt habe. Das der Link nicht geht gut haben sie es vll. gelöscht. Habs nochmal auf you hochgeladen in der Hoffnung das es geht und mir vll jemand helfen kann. Wenn nicht fliegt es in die Tonne und ich hol mir was neues. Das Video. https://youtu.be/9dvDEhlX7sA Mfg
