Induktionsmotor an Waschmaschine
Gast #5773226
Hallo Zusammen,
Der Hintergrund:
Der Motor meiner (neuen) WM erzeugt ein hohes Surrgeräusch auch beim
langsamen Drehen.
Daher habe ich einen Siemens WM Invertermotor (Gleichstrom - 3x4 Spulen,
Daten anbei) günstig geschossen (sollen sehr leise sein). Dachte es
dürfte nicht schwierig sein, die richtigen Kabel zuzuordnen, die Bauform
passt sogar.
Aus Physik meine ich noch zu wissen, dass man die Phase von AC für die
Ansteuerung eines DC-Motor ohne Kommutator nutzen kann.
Das Problem
Nun habe ich die Foren durchsucht und festgestellt, dass das Geräusch
wohl von der Phasenschnittansteuerung kommt, der Originalmotor also
nicht über die Frequenz geregelt wird...blöd:-)
Die Frage:
Kann ich mit analogen Bauteilen die Phasenanschnittregelung nutzen um
die 3 Windungen anzusteuern?
Oder kriegt man den originalen Motor mit einem Zwischenglied irgendwie
leiser?
Zu den Gegebenheiten:
Es kommen von der WM 3 Windungsleitungen + 2 Ankerleitungen (zu den
Schleifkohlen)und noch 2 Kabel für den Drehzahlmesser. Am Invertermotor
kann ich 3x Windungsein- und 3x Ausgänge einzeln abgreifen (je 4
Windungen zusammen).
Danke LG
Gast #5773248
Hallo Gyvermc,
wenn ich das alles richtig verstanden habe,  ist der Original Motor
einer mit Kohlebürsten. Also ein Universal- oder Reihenschlussmotor. Bei
dem wird die Drehzahl über eine Phasenanschnitt-Steuerung geregelt. Dein
"Ersatzteil" scheint aber ein BLDC-Motor zu sein. Der braucht zu Betrieb
einen Umrichter. Der erzeugt ein in Freqenz und Spannung geregeltes
Drehstrom-System bereit. Die Motoren einfach austauschen wird nix! Dein
BLDC war wohl ein Fehlkauf. Leider.
Hoschti
