Gassensoren H(Wasserstoff) wie messen?
Gast #5775382
Ich hatte mir einen MQ-8 Wasserstoffsensor bestellt bei mazon mit LM358
verbaut.
Wie kann man damit halbwegs Messungen durchführen?
Ich will damit Atemtests durchführen.
Allerdings ist ja eine Heizung verbaut..wenn man da einfach gegenpustet,
stimmt doch vermutlich schon wegen der Luftströmung nichts mehr?
Abgesehen davon das je nach dem ob man dagegen haucht oder pustet
vermutlich eine Andere Temperatur anfällt und wieder etwas verfälscht,
da die Heizung das sicher so schnell nicht ausgleichen kann...
Wie sieht es mit der Atemfeuchte aus?
oder ist das alles kein Drama und es ist kein großer Aufwand
erforderlich?
Wenn doch, was muss gemacht werden?
Atmen in einem Glas? Wenn ich das Glas einfach kopfüber halte und den
Sensor reinhalte, steigt der Wert bereits..(Ausdünstungen aus der Hand?,
Temperaturabfall, da das Glas etwas kühler ist?)
Aha. Wasserstoff-Einatmer ? Oder Wasserstoff-Ausatmer ? Krasse Typen
gibt's.
Fuer hohe Druecke substituiert man doch eher Stickstoff durch Helium.
Ab welcher Konzentration zieht der Wasserstoff denn ein ? Wie lange
droehnt's denn ? Ich koennt mir vorstellen, dass man mit Rauchen warten
sollte, bis der Wasserstoff wieder ausgezogen ist..
Die Sensoren sind aus einem Halbleiter gefertigt (Sn02) dessen
Leitungsmechanismen auf Sauerstoffionen beruht. Die Heizung wird
benötigt um überhaupt eine Leitfähigkeit des Halbleiters zu erreichen.
In der Regel werden solche Elemente auf Konstante Temperatur geregelt
wenn es höheren Ansprüchen genügen soll. Dafür kann der Heizdraht als
"Temperatursensor" genutzt werden.
Ansonsten gilt: nicht direkt anpusten. Das Gehäuse des Senosors dient
auch dazu dass der Antransport der Gasmoleküle eher auf Diffusion beruht
als auf einem gerichteten Gasstrom.
Was für Sensoren sind in H2 Atemtestern bzw Polizei Alkoholtestern
verbaut? Da dort ja auch direkt reingepustet wird.
Bzw wie wird es dort umgesetzt, falls ein gleichartig arbeitender Sensor
verbaut ist?
Ich hätte mich auch erst mal bei Figaro belesen, die sind seit
Jahrzehnten im Geschäft und auch bei Conrad, Reichelt und anderen im
Programm.
https://www.figaro.co.jp/en/product/sensor/
demnach gibt es mindestens vier Sensortypen:
MOS   :   Semiconductor type
EC   :   Electrochemical type
CAT   :   Catalytic type
NDIR   :   Infrared type
dazu Beschreibungen mit Anwendungshinweisen:
https://www.figaro.co.jp/en/technicalinfo/principle/mos-type.html
Ich hatte eher auf Erfahrungswerte eines gebaut, der mal damit gebastelt
hat...ich wollte ja keinen 50€ Sensor, sonder schauen, ob es mit dem
möglich ist.
Das erste Beispiel was ich dort gefunden hatte, passt für meinen
Einsatzbereich nicht, mit einer Kiste und einem Lüfter darin
Ich schaue es mir heute Abend noch an, hatte aber auf Erfahrungswerte
gehofft..im Netz zusammensuchen könnte ich es ja auch so...aber ich
wollte Erfahrungswerte und Meinungen aus einem Forum hören..
> möglich ist.
Das wird bestenfalls ein grobes Schätzeisen. Diese Art Sensoren taugt
für Warnmelder wg Explosionsgefahr.
ich habe mir mal den Spass gemacht und 5 Minuten gegoogled:
Aus Wiki zum H2 Test:
 Überschreitet der Wasserstoffanstieg nach dem Testtrunk aber einen
bestimmten Wert (meist 20 ppm)...
und zum MQ-8 Wasserstoffgassensor findet man folgendes>
Auflösung: 100~10000ppm
Genauigkeit: ≥ 3%
ja, aber der jetzige Test mit dem billigen Sensor zeigt bereits, das der
Versuchsaufbau so sowieso nicht geht..beim Anhauchen steigt der Wert um
0,9 - 1,1V
Da wollen sich gesunde Menschen schnell mal eine Lactose-
und Gluten- und ...-Intoleranz herbeidiagnostizieren, nur weil
sich zum unpassenden Moment ein Pups meldete.
Für die Fehl-Diagnose sollen dann auch noch 50 EU am Sensor
gespart werden, dammit man anschließend jede Woche locker 50 EU
mehr beim Lebensmitteleinkauf ausgeben kann.
Warum noch testen?
Intoleranz ist doch sowieso gerade angesagt!!!
So, heute den Gegentest mit Dinkel gemacht..es reicht aus um es
zuverlässig anzuzeigen.
Wieso antworten immer so viel Leute die keine Ahnung haben? Hattet ihr
zu wenig Aufmerksamkeit in der Kindheit?
AB 20ppm gilt es als positiv getestet..die Werte sind aber wesentlich
höher bei den meisten zu erwarten.
Wobei es bei mir auch so eindeutig war, ohne eine MEssung innerhalb von
1-2 Stunden bekomme ich einen dicken Bauch..die Werte sind dann
natürliche erheblich über 20ppm.
ICh denke wenn einige hier mal anstatt dumm rumzulabern selber mal
parktisch experimentieren würden, würden sie andere ganz andere
Sichtweise auf manches entwickeln und merken das Klugscheißen auch
dämlich sein kann, wenn man nur dummes Zeug von sich gibt.
Gerade im ALter sind solche 7ß jährigen Opas echt nervig, wenn die ein
zutexten mit ihren Weisheiten und man nur die Augen verdrehen kann, weil
man denkt die sind allmählich sinil..aber hier sieht man, viele waren
wohl schon in jungen Jahren so...
Da ich nun meine Ergebnise habe, bin ich hier raus.
Danke für den Link mit den Gassensoren..und die anderen...haltet einfach
mal den Rand wenn ihr von was keinen Plan habt..das ist in diesem Forum
echt eine Seuche
