ADXL345/375 und weitere SPI-Peripherie
OP #5777135
Liebe Leute,
ich baue zur Zeit eine Fluglagesteuerung mit Teensy 3.2, dazu mit
MPU9250, BMP280 und FL127S am SPI-Bus, und einem ADXL375 am I2C-Bus.
Ich würde den ADXL375 jedoch gerne häufiger als mit 800Hz auslesen. Laut
Datenblatt reicht dazu I2C mit 400kHz nicht aus; stattdessen sollte SPI
benutzt werden: "Use of the 3200 Hz and 1600 Hz output data rates is
recom-
mended only with SPI communication speeds greater than or equal to 2
MHz."
Die SPI-Implementierung des ADXL375 hat jedoch ein gravierendes Problem:
Wenn auf dem SPI-Bus mit anderer Peripherie als dem ADXL375 kommuniziert
wird, die !CS-Leitung also High bleibt, dann interpretiert der ADXL375
solche Kommunikation als I2C und wird womöglich, falls zufällig
adressiert, auch antworten!
Dazu empfiehlt das Datenblatt: "Unless bus traffic can be adequately
controlled to ensure that such a condition never occurs, it is
recommended that a logic gate be added in front of Pin 13
(SDA/SDI/SDIO), as shown in Figure 24. This OR gate holds the SDA line
high when CS is high to prevent SPI bus traffic at the ADXL375 from
appearing as an I2C start command."
Mit welchen Komponenten lässt sich ein solches Oder-Gatter am
einfachsten realisieren?
Reichen zwei 1N4148 (eine zwischen !CS und SDI, eine zwischen MOSI und
SDI) und ein 100kΩ zwischen SDI und GND aus? Kann diese Diode an MOSI
einen negativen Effekt auf die 25MHz-SPI-Kommunikation mit dem FL127S
haben?
Vielen Dank im Voraus,
Sebastian
Wie wäre es mit einem Oder-Gatter, z.B. SN74LVC1G32
> Reichen zwei 1N4148 ...
Mit Dioden kannst du nur ein wired-OR aufbauen. Die eine Flanke der
Signale wird dabei langsam. Bau's auf und guck es dir mit einem Oszi an.
