Hallo zusammen, ich kann gerade nicht glauben, dass es es so schwer ist, einen einfachen Miniatur Ein-Aus-Drehschalter mit ca. 90° Schaltwinkel zu bekommen!? Ich mag halt keinen mit 12 Stellungen oder so, wenns nur ums Einschalten geht... Ich brauchs für 12V 1A und klein. Wer weiß da was? Danke, lG, W.
Einen Drehschalter mit zwei Stellungen im 90-Grad Winkel kenne ich nur aus der Industrie. "Miniatur" widerspricht dem Begriff "Industrie", die sind alle recht robust.
Drehschalterbediener schrieb: > Einen Drehschalter mit zwei Stellungen im 90-Grad Winkel kenne ich nur > aus der Industrie. "Miniatur" widerspricht dem Begriff "Industrie", die > sind alle recht robust. Exakt. Denn im Servicefall wird da ein Stecker oder Schalter auch mal als Trittleiter benutzt. Das müssen die abkönnen.
Definiere bitte klein dann schau ich in mein Sammelsurium ?
1A DC geht auch nicht so ganz klein. 60 Grad gibt's schon eher, z.B. diese Bauform, die gibt's von Marquardt, Knitter (MR1), NKK (MRY106),... https://www.buerklin.com/de/stufen-drehschalter/p/16g5162 Normal haben die einen einstellbaren Anschlag. Kontaktbelastbarkeit solltest du nochmal kontrollieren.
Werner H. schrieb: > ich kann gerade nicht glauben, dass es es so schwer ist, einen einfachen > Miniatur Ein-Aus-Drehschalter mit ca. 90° Schaltwinkel zu bekommen!? Such mal nach Puppenstubenzubehör.
https://www.voelkner.de/products/903024/DECA-ADD16C6-AA1-2AKR-Drehschalter-250-V-AC-5A-Schaltpositionen-2-1-x-90-IP65-1St..html https://www.voelkner.de/products/150097/TRU-Components-LAS1-AGQ-11X-21-Vandalismusgeschuetzter-Drehschalter-250-V-AC-3A-Schaltpositionen-2-1-x-90-IP65-1St..html oder falls 0,5A auch reichen: https://www.voelkner.de/products/28881/Mentor-1859.1031-Schluesselschalter-60V-DC-AC-0.5A-1-x-Ein-Ein-1-x-56-1St..html
Eventuell hilft die Suche nach Schaltschrankelementen der 22mm-Baureihe. Da gibt es eigentlich fast alles, allerdings bauen die ziemlich tief.
Werner H. schrieb: > und klein Für einen Kraftwerksbauer bedeutet das Wort definitiv etwas anderes als für einen Hörgerätemechaniker. Also versuchs mit Zahlen statt prosa.
Schlumpf schrieb: > https://www.voelkner.de/products/903024/DECA-ADD16C6-AA1-2AKR-Drehschalter-250-V-AC-5A-Schaltpositionen-2-1-x-90-IP65-1St..html > > https://www.voelkner.de/products/150097/TRU-Components-LAS1-AGQ-11X-21-Vandalismusgeschuetzter-Drehschalter-250-V-AC-3A-Schaltpositionen-2-1-x-90-IP65-1St..html > > oder falls 0,5A auch reichen: > > https://www.voelkner.de/products/28881/Mentor-1859.1031-Schluesselschalter-60V-DC-AC-0.5A-1-x-Ein-Ein-1-x-56-1St..html Ok, danke Leute! Bei Völkner gabs dann tatsächlich was passendes. Lieben Grüß, bis denn mal, W.
