Expected primary-experssion before numeric constant
Gast #5777919
Hallo zusammen
Ich wollte diese Library ausprobieren, aber es kommt immer der oben
genannte Fehler...
https://github.com/GreyGnome/EnableInterrupt
Ich gebe folgendes ein:
 enableInterrupt(uint8_t 11, void (isr)(void), uint8_t CHANGE);
Fehler :  Expected primary-experssion before numeric constant
Beitrag #5777930 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lothar M. schrieb:
> Man könnte auch einfach nur 11 hinschreiben. Den Cast macht der Compiler
> eh' von alleine.
> Ein Fehler im Fehler, aber holla!
> BTW: läuft dein Arduino jetzt auch am USB?
Ja, habe ihn ausgemessen und die GNDs verbunden. Danke für die Hilfe.
Moderator
Richtig wäre vermutlich
  enableInterrupt(11, isr, CHANGE);
Das swäre zumindest syntaktisch korrekt. Ob es das von dir Gewünschte
tatsächlich tut, kann ich von hier aus mit den gegebenen Informationen
nicht beurteilen.
Vielleicht liest du dir auch mal die Doku von attachInterrupt durch
(enableInterrupt scheint einfach nur ein Synonym dafür zu sein):
  https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/
