Drehstrommotor per FU an 1ph 230V
Gast #5778312
Och möchte gerne eine Pumpe mit 3Phasen Asyncronmotor an einem
Frequenzumrichter mit 1 Phasen-Eingang an 230V betreiben.
Motordaten:
230/400V 0,45kW
Wenn ich den Motor auf Stern umklemme und an den FU anschließe: bekomme
ich dann die volle Leistung des Motors oder brauche ich einen Motor, der
für 230V im Dreieck ausgelegt ist?
Gast #5778325
Ein Einphasen-FU wird wohl 3x230V rausgeben. Normalerweise läßt sich ein
Drehstrommotor einfach umklemmen. In diesem Fall muss der Motor im
Dreieck angeklemmt werden, damit er mit Nennleistung laufen kann.
Gast #5779036
Ehhh? Grundsätzlich ist die Leistung des Motors elektropysikalisch
bedingt im Dreieck immer größer als im Stern. Falls dein Umrichter aber
nur einen Phasenstrom zur Verfügung stellt der dem Strom im Stern
entspricht, dann haut das natürlich nicht hin. Miß doch einfach mal die
Sromaufnahme in beiden Kombinationen. Oder einfacher: Nimm nen
Wassereimer und Stoppuhr und miss nach wie lange es dauert bis der Eimer
voll ist.
Gast #5779043
Wenn man einen Standard-Drehmomotor 230/400V bei 400V Leiterspannung im
Stern betreibt oder bei 230V Leiterspannung im Dreick, dann ist die
Leistung identisch, denn die Strangspannung ist in beiden Fällen 230V.
Gast #5779049
> voll ist.
Deine Aussage ist falsch
