RS232 reagiert nicht und sendet nicht definierte Zeichen
Gast #5779677
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes unerklärliches Problem.
Ich habe eine Controller zum Werte eines Längengebers auszulesen.
Protokolle und so weiter liegen alle vor. Der Anschluss für die
Schnittstelle ist ein RJ11 Anschluss (nicht gerade üblich aber ok). Von
dieser Schnittstelle gehen wir auf einen ATMEGA16 und senden von dort
aus Befehle um die Werte zu lesen. Der Controller und der ATmea ist auf
die richtige Baudrate eingestellt und Daten- sowie Stopbits passen auch.
Nun folgendes. Dieser Controller besitzt noch einen USB B Anschluss um
über eine Benutzeroberfläche an einem herköämmlichen PC die Werte
ablesen zu können.
Wenn ich dem Controller jetzt über meinen ATMEGA-Chip den Befehl sende
um die WErte auszulesen passiert genau gar nichts. (Kabel
funktionsfähig, Daten werden vom ATMEGA gesendet). Ist aber der USB B
Anschluss angeschlossen so erhalte ich eine Antwort welche aber aus
irgendwelchen Zeichen besteht. Diese Zeichen sind aber jedes mal die
selben in der selben Reihenfolge. Ist der USB B Anschluss wieder
abgeschlossen passiert wieder nichts.
Meine Frage daher. Ist die Schnittstelle zerstört? (Ist ein Testgerät
und hat von Beginn an diesen Fehler). Oder habt ihr eine Idee.
Wie gesagt Einstellungen passen alle und auch die Konfiguration
beiderseits ist richtig. Auch mit H-Term ergibt sich kein anderes
Ergebnis als mit dem ATMEGA-Chip.
Vielen Dank für eure Antworten,
