Hallo Leute, ich stehe vor einem kleinen Verständnisproblem was den Gebrauch von Kondensatoren bei PWM Signalen angeht. Ich habe zwei Halfbridges (2-fache Verschaltung von BTN8982TA) und dort steht im Datenblatt, dass Kapazitäten zwischen VOUT und GND bzw. VOUT und VS geschaltet sein sollen. Würde das nicht dafür sorgen, dass bei 16kHz die Impedanz gegen 0 geht und ein Kurzschluss entsteht? Andererseits ist das in der Endausführung als Motordriver (siehe Link) auch so verschaltet. Infineon-Motor-Driver: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Motor_Control_Shield_with_BTN8982TA_for_Arduino-UM-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4624ca27d02014cb20b89867eed Halfbridge: https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-BTN8982TA-DS-v01_00-EN-786008.pdf Liebe Grüße Johannes
Johannes F. schrieb: > dass bei 16kHz die Impedanz gegen > 0 geht und ein Kurzschluss entsteht? Ja! die 16kHz werden "kurzgeschlossen". Nicht aber der Gleichanteil. Und damit läuft der Motor.
