Alternative zu Relais gesucht
Gast #5781441
Ich habe den folgenden Schaltkreis (https://i.imgur.com/0ih74vU.png),
der auch funktioniert. Nur möchte ich gerne, dass das Kurzschließen von
GND und RST nicht mehrmals hintereinander passieren kann, sondern eine
Art "cooldown" besteht.
Aktuell habe ich dazu ein Relais verbaut, welches nach dem ersten Reset
schaltet und damit weitere Resets verhindert. Das ganze wird vom Modul
gesteuert, welches vom Reset betroffen ist.
Gibt es eine einfachere und vorallem baulich kleinere Methode, um den
gleichen Effekt zu erreichen?
Danke im Voraus
hinz schrieb:
> Welche Sperrzeit schwebt dir vor?
Am besten wäre wohl eine Lösung, die nicht fix ist. Also schaltbar.
Aktuell schaltet das Relais wieder in Ausgangsposition sobald der
Esp8266 fertig ist.
Wenns nicht so geht, dann wären wohl ca. 5 Sekunden eine gute Sperrzeit.
Mani W. schrieb:
> Sorry! Bei dem Kauderwelsch kenne ich mich nicht aus!
Um es plastischer zu machen: Wird mehrfach hintereinander geklingelt
werden GND und RST (gehören zu einem esp8266) mehrfach hintereinander
kurzgeschlossen, sodass der Chip immer wieder neustartet. Das ist
unerwünscht. Deshalb hängt zwischen dem Esp und dem Optokoppler ein
Relais, welches nach dem ersten Reset umgeschaltet wird (-> weiteres
Klingeln führt nicht mehr zum erneuten Reset).
