Fragen zu Notebook Schaltnetzteil Defekt
OP #5784503
das Netzteil von meinem Samsung Notebook war schon nach 1-2 Jahren
defekt.
Es kommt keine Spannung mehr raus und die Betriebs-LED leuchtet nicht.
Das NT ist ein "luftdicht" verschlossenes und teilweise mit weißem(!)
Gummizeug vergossenes liteon PA-1400-24 19v 2.1A. Leider konnte ich dazu
keinen Schaltplan finden.
Da ich mit Schaltnetzteilen nicht viel Erfahrung habe (außer dass oft
die Elkos defekt sind), habe einfach die Bauteile durchgemessen die
leicht zu prüfen sind und mir als Ursache wahrscheinlich erschienen.
Am Ausgang habe ich dann zwei V12P12 (smd V1212) Schottky Dioden
gefunden, die parallel geschaltet sind und von denen eine durchlegiert
ist.
Jetzt zu den Fragen:
1) Warum sind da zwei parallel, die 12A aushalten? (max.Ausgangsstrom
ist ja 2.1A)
2) Was hat es bei dieser Diode mit Anode1/2 auf sich - zwei winzige
Pads, die intern zusammengeschlossen sind!? An einer 12A Diode?
3) fallen diese Ausgangsdioden bei SNT auch oft aus?
4) Über den Dioden war ca. 5mm rosa(!) Gummi und darüber dann ein dicker
Alu Winkel, der am Rand in Platine gelötet ist. Hilft sowas wirklich bei
der Wärmeableitung, oder ist das eher Schlangenöl?
5) gibt es für diese Dioden zufällig einen leicht beschaffbaren Ersatz
(die Profis werden gleich wieder mit "parametrische Suche" Antworten,
aber dazu braucht man auch etwas Erfahrung und bei Mouser usw. bestelle
ich auch nie - eher völkner, segor, reichelt, ebay)
Danke schonmal.
Gast #5784531
1+2) Müsste ich sehen, oder einen Schaltplan.
3) Nein
4) Dient hauptsächlich dazu, kurze Lastspitzen aufzunehmen. An der
durchschnittlichen Belastbarkeit des Netzteils ändern solche Konstrukte
eher wenig.
5) Kommt auf die konkreten Dioden an. Meistens sind es Shottky Dioden.
man muss da aber auf die Schaltfrequenz achten, nicht alle sind schnell
genug.
#5784554
> ist ja 2.1A)
sicher dass die parallel sind?
wenn ja dann für niedrigere Flusspannung oder bessere Wärmeverteilung
je nachdem welche Topologie das Netzteil hat fließen durch eine Diode
auch deutlich mehr alas 2.1A
eigentlich nicht, aber so unwahrscheinlic hist es auchg wieder nicht.
die Frage ist ob es einen anderen Defekt als ursache gibt oder ob die
noch was mit sich gerissen haben.
das Gummi wird schon für die Wärmeabfuhr gemacht sein, und viel gibt es
nicht zu kühlen, 2A * 0.5V = 1W auf zwei Dioden verteilt ist nicht viel.
nötig sein wird es schon, sonst wäre es wegoptimiert.
bei Reichelt auf die schnelle nicht in der Bauform, wichtig ist
eigentlich nur eine 12A Schottky, ob die 120V Reverse so wichtig sind
weiß ich nicht (kommt auf Snubber/Topologie usw. an), weit abweichen
würde ich nicht. Ansonsten steht nix besonderes im Datenblatt.
> genug.
moderne Schottky die nicht schnell genug für die paar 10-100kHz sein
sollen? da muss man schon lange suchen
OP #5784961
Jens G. schrieb:
> Das verstehe ich nicht - Netzteile sind ersetzbar -
Jaja, das war natürlich das erste das ich gemacht habe, ich wollte das
Notebook ja weiter benutzen - die Neugier um den Defekt im alten NT zu
finden, war erst viele Monate später groß genug um die "Strapazen" auf
mich zu nehmen:
Das Gehäuse auf-flexen ging noch relativ schnell, aber die weiße
Füllmasse rausporkeln dauert ewig...
Ich kann mich einfach nicht so leicht überwinden etwas wegzuwerfen, bei
dem noch 99% der Bauteile funktionieren. Und dann ist da noch der
sportliche Ehrgeiz das/die defekte(n) Bauteil(e) zu finden.
