suche jemanden mit Chinesischem Windows 7 oder 10
Gast #5785728
ich suche jemandem der mir Screenshots von einer Software machen die in
Chinesisch ist und auch nicht umgestellt werden kann.
Bei meinem deutschem Windows 7 oder 10 werden nur Fragezeichen oder
falsche Zeichen angezeigt, so das ich mit einer OCR nicht übersetzen
kann.
Es geht um 4-5 Screenshots, mehr Einstellungsseiten hat die Software
nicht.
viele Grüße
Andi
Persönliche Seite #5785776
Na, irgendeiner reicht nicht, sondern es muss die von der Software
verwendete Schriftart sein.
Windows enthält auch in der Standardkonfiguration etliche Schriftarten,
die eine recht umfangreiche Abbildung des Unicode-Bereichs enthalten,
chinesische Schriftzeichen sind gleich mehrfach dabei.
Je nachdem, wie die Software aufgebaut ist, kann man mit einem
Ressourceneditor nachsehen, welche Schrifarten verwendet werden.
Das geht z.B. mit http://www.angusj.com/resourcehacker/
Allerdings gibt es auch Software, die ihre Menüs, Dialoge etc. nicht mit
Ressourcen codiert, sondern direkt im Code generiert oder irgendein
anderes Verfahren einsetzt -- da funktioniert der Ressourcenansatz
natürlich nicht.
Einen Versuch aber ist's wert, einfach die *.exe-Datei im
Ressourceneditor aufmachen und nachsehen.
Gast #5785791
So weit ich weiß sucht Windows automatisch in allen anderen
Zeichensätzen, wenn das gewünschte Symbol im gewählten nicht vorhanden
ist.
Wobei es, wie du schon sagtest, natürlich auch davon abhängt was der
Programmierer (oder die Entwicklungsumgebung) da zurechtgefummelt hat.
Von Haus aus ist Windows in diesem Punkt sehr robust und flexibel.
Das mit dem Resoucehacker funktioniert heutzutage nur noch selten, da es
mittlerweile vollkommen normal ist den Dialogtemplates xml codiert als
const in den Quelltext zu packen :-( (Lazarus als ich das letzte mal
schaute)
Gast #5785793
Ja das Funktioniert, per Reshacker kann ich direkt den Chinesischen Text
rauskopieren und per Translator übersetzen, und im Programm ändern :)
Da kann ich mich erstmal spielen, danke
Wenn ich die Windows Region umstelle wird auch das Programm scheinbar
richtig angezeigt.
Persönliche Seite #5785826
> ist.
Dann hätte der Threadstarter sein Problem nicht, denn mit Windows werden
schon seit langem diverse Schriftarten mitgeliefert, die chinesische
Schriftzeichen enthalten.
Wäre es anders, könnte z.B. Dein Browser nicht diesen Text hier
darstellen:
我的氣墊船上到處都是鰻魚
#5785835
Du suchst den Locale Emulator:
https://github.com/xupefei/Locale-Emulator
Damit kann man das Meiste on-the-fly umstellen.
Braucht man hauptsächlich für ältere Software die intern mit Strings
noch 8-bittig arbeitet.
In Windows 10 kann man fremde Sprachen nachträglich installieren. Man
sollte sich dann aber genau merken wie man das zurück stellen kann...
