VL53L0X - Arduino
Gast #5787576
Hallo, ich habe 100 VL53L0X-Distanzsensoren von Adafruit gekauft und
verwende diese momentan mit einem Arduino. Hier findet man die
Bibliothek: https://github.com/pololu/vl53l0x-arduino .
Nun zu meinem Problem, da ich jeden Sensor fest deklarieren muss, wegen
der Bibliothek, reicht der Speicher nicht mehr auf meinem Arduino. Gibt
es spezielle Bitfolgen um den Distanzmesser direkt auszulesen, ohne über
die Befehle in der Bibliothek zu gehen?
Nic Kaufmann schrieb:
> Gibt
ROFL.
Da du offensdichtlich gar keine Ahnung hast ist die Hoffung gering.
Lerne C Programmierung und schreibe die Steuerung abseits vom
Arduino-SpeicherFressGeraffel, dann wirst du auch genug Platz
haben um alles unterzubringen.
Oder nimm einfach einen Arduino mit mehr Speicher. Arduino
Mega2560 sollte reichen.
Dann erkläre mal bitte, wie Du 100 Sensoren an einen Arduino
anschliesst!
Um die I2C-Adresse der Sensoren zu setzen, brauchst Du jeweils einen
Pin, um die Sensoren zunächst mal auf Shutdown zu halten, bis Du in
setup() dann jeweils die Adressen setzen kannst.
Dann weiter: Wie stellst Du sicher, dass Dein I2C Bus mit 100 Modulen
keine Kapazitätsprobleme bekommt?
Die Bibliothek ist straight forward, und wenn Du sie Dir ansiehst, wirst
Du alle von Dir gewünschten "Bitfolgen" sehen, die an den Sensor
geschickt werden. Da die Kommandos allerdings komplex sind, muss man
allerdings für jeden Sensor einige Statusinformationen speichern. Pro
Sensor sind das weniger als 50 Bytes. Schau Dir den "private"-Teil der
"class VL53L0X" mal an!
Bis zu 6 habe ich sauber an einem Nano zum Laufen bekommen, darüber gab
es ständig Timeouts.
