Bluetooth Lautsprecher mit BMS 4s 14.1V
OP #5790736
Guten Abend an alle ;)
ich habe 2 Lautsprecher hier rumliegen und wollte mir mithilfe meines
3D-Druckers ein Gehäuse dafür Drucken. Im Moment stehe ich vor einem
Problem bzw. einer Frage.
Ich habe mir einen Halter für 4 Li-Ionen Akkuzellen gedruckt und diese
nach Plan für ein BMS verlötet (Plan befindet sich auf der Seite vom BMS
als Bild).
Akkus:
https://www.akkuteile.de/samsung-inr18650-25r-2500mah-3-7v/a-100657/
BMS:
https://www.akkuteile.de/4s-pcb-keeppower-wyy-ebd02-ab-schutzelektronik-26a/a-200506/
Nach verlöten kommt 14,1V an.
Kann ich diese Platine zum laden der Akkus verwenden oder ist dies
überflüssig durch das BMS?
Demarkt Lithium-Akku Batterie Charger:
https://www.amazon.de/gp/product/B00QI6TR54/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
Könnte ich alternativ auch eine Ladebuchse DC anlöten und diese direkt
auf P+ und P- vom BMS löten? (Ohne die Platine)
DC Einbaubuchse:
https://www.reichelt.de/einbaubuchse-loetoesen-aussen-5-7-mm-innen-2-5-mm-dc-bu-072867-p208076.html?&trstct=pol_11
Meine gewählte Platine (Verstärker:
https://www.amazon.de/gp/product/B075NB76Z8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Könnte ich dann von P+ und P- direkt auf die Verstärkerplatine? und
parallel die Ladebuchse anschließen?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Pi
Vielen Dank für eure Hilfe ;)
Auf keinen Fall!
Der funktioniert nur bei einer Zelle.
Du brauchst einen Lader für 4 Zellen.
Die gezeigte BMS, hat keinen Balancer eingebaut!
Hier ein BMS MIT Balancer (Auf den Max. Strom achten!)
https://www.ebay.de/itm/BMS-4S-Balance-fuer-4-Lithium-Zellen-18650-14-8V-30A-/132582364623?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
Das spart einige Kabel zum Ladegerät (3Leitungen für den im Lader
eingebauten Balancer).
OP
Hallo Teo,
vielen Dank für deine schnelle Antwort :)
> Ebay-Artikel Nr. 132582364623
Meinst Du hierbei den maximalen Entladestrom von 30A?
Gehen die 30A dann auf die Platine?
Alternativ gäbe es eins mit max. Dauer-Last/Ladestrom von 10A.
BMS Balancer 4s 10A:
https://shop.lipopower.de/PCB-10-A-4-Zellen-LiFepo-mit-Balancer-D103-4
Kann ich bei diesem BMS mit Balancer eine DC Einbaubuchse an P+ und P-
löten und dann ein Ladegerät benutzen? (CCCV)
z.B. dieses:
https://www.i-tecc.de/shop/ladegeraete/lifepo4/12v-4s-lifepo4/374/lifepo4-ladegeraet-lifeenergy-1203-12v-3a?c=21
Dieses Ladegerät anschließend mit einem Hohlstecker ausrüsten.
Hohlstecker:
https://www.reichelt.de/hohlstecker-aussen-5-0-mm-innen-2-5-mm-dc-hs-072605-p202893.html?&trstct=pol_11
Thomas
Ja.
Ja.
Auf DIE(?) Platine geht was sie sich holt.
Wenn du kein 30A brauchst, verschwendest du nur Geld u. Platz.
Nimm einen, der ca. 20% über der max. Last liegt.
Thomas P. schrieb:
> z.B. dieses:
Der ist für LiPO4 Zellen! Hast du solche?
Du musst schon genauer hinsehen, da gibst mehr als nur eine
LiPO-Technik, mit unterschiedlichen Ladeschlussspannungen.
Thomas P. schrieb:
> Hohlstecker:
Nein! Der taugt nur bis ~1A und für dich überhauptnicht.
Du brachst möglichst kleine Übergangswiderstände und kurze und dicke
Kabel. Sonnst fällt beim Laden dort zuviel Spannung ab und der Lader
schalte fiel zu früh ab. Dann sind die Akkus eventuell nur zu 80%
geladen.
