rein theoretische Frage zur microcontroller.net Beschreibung
Gast #5790820
Ich möchte ein Referat über die BLDC Motoren halten und auch erwähnen,
welche Möglichkeiten es zur Ansteuerung gibt.
Ich lese gerade eine Beschreibung von diesem Forum.
Es handelt sich um den Leistungsteil.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:BLDC_Drive_Power_1_.jpg
Nun, hier wird die Schaltung mit dem Nullpunkt genutzt, wie es auch bei
vielen anderen Nachahmenden der Fall ist.
Aus einem anderen Datenblatt habe ich gelesen, dass man auch nur an
einer Phase die BEMF messen und die anderen aus dieser berechnen kann.
Mir stellt sich nun die Frage, wie das genau gemacht wird.
Das Datenblatt von microchip AN857 S29 im Schema macht es deutlich, dass
es wohl so funktionieren muss.
Aber ich kann einfach nicht zuordnen was erstens die Signale SENSOR A,
B, und C sein sollen.
(Ich nehme an, dass diese Signale einfach die BEMF A, B und C sind). Und
zweitens komme ich nicht drauf, wie sie die richtigen Zeitpunkte
erkennen, an denen sie kommutieren müssen, wenn nur eine BEMF gemessen
wird.
Ich meine was ist zum Beispiel, wenn sich gerade zur Berechnungszeit die
Geschwindigkeit schlagartig geändert hat?
Ich würde es diesbezüglich gerne meiden kompletten Blödsinn zu erzählen,
daher wäre ich für ein paar Ratschläge sehr dankbar.
Gast #5790993
Dieter schrieb:
> Die Geschwindigkeit kann sich auf Grund der Traegheit nicht
> schlagartig aendern. Lese was passiert, wenn ein synchronmotor aus dem
> Tritt kommt.
Wie erfolgt dann die Bestimmung der Kommutierungszeitpunkte mit
lediglicher Messung an einer Phase?
Gast #5791026
Aus der aktuellen Drehzahl heraus werden die Anderen nach Schatzwerten
kommutiert. Es wird angenommen, dass waehrend einer kompletten Phase man
nicht mehr als 15 Grad daneben liegt.
