Footprint: Wo ist die 1? Korrekt??
Gast #5790956
ich habe eine Frage bzgl. eines Pinouts eines ICs. Es geht um den
ALED1642GW:
https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/ALED1642GWXTTR?qs=sGAEpiMZZMsE420DPIasPkcssTvGdw1t81iYY81i5OLD8pB2z8HHRg%3D%3D
Laut Datenblatt auf Seite 33 ist Pin1 nicht dort, wo ich es vermutet hab
- nämlich oben rechts und Nummerierung dann mit dem Uhrzeigersinn. Wenn
das so korrekt ist, dann wäre mir dies bisher nie so unter gekommen.
Auf Seite 6 im Pinout sieht das Ganze dann wieder normal aus. Was soll
ich davon halten, was ist korrekt?
Gast #5790963
Da auf S.33 das Thermal Pad mit durchgezogener Linie, Pin1
Identification dagegen mit unterbrochener Linie - die Darstellung für
"nicht direkt sichtbar" - gezeichnet ist, kann man von einer Ansicht als
Bottom View ausgehen.
Gast #5790964
Dir fehlen grundlegende Kenntnisse im technischen Zeichnen.
Wenn es sich bei der auf S. 33 gezeigten Ansicht um die von SMD
Komponenten gewohnte Top Ansicht handeln würde, müsste das Exposed Pad
gestrichelt (=unsichtbar) dargestellt sein.
Die Ansicht in Figure 1. (S.6) ist allerding ein schwaches Bild. Von ST
hätte ich es erwartet, dass sie es schaffen, die Pin 1 Markierung dort
vernünftig ein zu tragen.
Persönliche Seite #5791168
Von den verdeckten Körperkanten, welche gestrichelt wären, mal abgesehen
passt die Ansicht von Links, auf der rechten Seite, nicht zu einer
Ansicht von Oben des Gehäuses.
Es ist verpönt oder garnicht erlaubt gestrichelte Körperkanten zu
bemaßen.
Der Technische Zeichner hat sich dann erlaubt die Untere Ansicht zu
zeichen um die Maße D1 und E1 eintragen zu können.
Die Vergößerte Ansicht hätte ich allerdings mit einem großen Kreis
umrahmt und Tangentiale Führungslinien vom kleineren Kreis hinzugefügt.
Die Vergrößerungsangabe fehlt obendrein auch.
#5791174
Naja, nicht nur das, die Zeichnung lautet auch "Exposed Pad Outline",
sprich: Sicht auf das Kühlpad ;)
Zudem ist in der Zeichnung auch noch die angehangene Symbolik verwendet
die da aussagt, dass die Zeichnung rechts davon in Pfeilrichtung zum
Leser guckt. ;)
