Bleiakku 12,6V - 1,5A Ladestrom - In Ordnung oder defekt?
Gast #5791368
habe hier einen 12V 100Ah wartungsfreien Bleiakku für USV etc.
Wie lange Monate/Jahre das Ding rumstand weiß man nicht genau.
Spannung lag beim "Fund" bei 12,6V. Der Autobatterielader hat ihn
Anfangs mit 1,5A aufgeladen, jetzt nach ca. 12 Stunden noch mit etwas
unter 1A.
Kann man hier schon ne Aussage treffen ob der Akku hinüber ist, oder
sind diese Werte normal? Auf dem Ladegerät steht es kann mit 6A laden,
deswegen wundert mich der geringe Wert.
Wie findet man am Besten raus, ob er noch ein paar Jahre hält oder
demnächst den Geist aufgibt?
Vielen Dank schonmal für Tipps und Antworten :)
Gast #5791370
> unter 1A.
Diese Werte sind unauffällig. 12,6V ist die übliche Spannung, die sich
in voll geladenem Zustand nach einigen Stunden Ruhezeit einstellt.
Ein voller Akku nimmt nur wenig Ladestrom auf.
Entlade den Akku mal auf 11,5V, dann wird er die 6A auch annehmen -
sofern er noch Ok ist.
