Was bedeuten diese Sätze?
Gast #5792189
Hi zusammen,
ich hätte mal eine Frage zu diesen Sätzen. Was bedeutet das genau?
"The CC13xx EasyLink API is a simple abstraction layer on top of the
CC13xx RF Driver and is intended as a starting point for customers
creating a proprietor Sub1G protocol. The EasyLink layer does not
support any regional RF conformance such as Listen Before Talk required
for the license free frequency band. Customers need to add support for
the regional conformance that their product requires under the EasyLink
API."
Ich wollte mit 2 CC2640R2F Kits eine Verbindung mit der EasyLink API
implementieren.
Gast #5792199
Du bekommst Software Funktionen bereitgestellt, die die Hardware nahen
Dinge schon für Dich erledigen.
Aber solche Sachen wie "zuerst mal hören, ob der Kanal frei ist, oder ob
nicht doch jemand sendet" ist noch nicht berücksichtigt. Das musst Du
noch machen.
Persönliche Seite #5792217
> The CC13xx EasyLink API is a simple abstraction layer on top of the CC13xx RF
Driver and is intended as a starting point for customers creating a proprietor
Sub1G protocol.
Die CC13xx-EasyLink-API ist eine simple Abstraktionsschicht, die dem
CC13xx-RF-Treiber übergestülpt ist. Sie ist als Einstiegspunkt für
Anwender gedacht, die ein proprietäres Sub1G-Protokoll erzeugen möchten.
> The EasyLink layer does not support any regional RF conformance such as Listen
Before Talk required for the license free frequency band.
Die EasyLink-Schicht unterstützt keine regionale RF-Konformität wie z.B.
das für den Gebrauch des lizenzfreien Frequenzbandes nötige
"listen-before-talk".
> Customers need to add support for the regional conformance that their product
requires under the EasyLink API.
Anwender müssen die regionale Konformität die für ihr Produkt
erforderlich ist, selbst hinzufügen.
Gast #5792543
Ja danke. Den Teil habe ich auch verstanden. Ich weiß auch, was eine API
ist.
> noch machen.
Genau den Teil verstehe ich nicht. Ich bin komplett neu in dem Thema.
René K. schrieb:
> Bist Du Dir sicher, dass der CC13xx RF Driver auf einem CC2640 läuft?
Also ich habe die Beispielprogramme vom CC2640 SDK verwendet. Auf einem
Board habe ich das rfEasyLinkTx Beispiel hochgeladen und in ein anderes
das rfEasyLinkRx. Laut dem Link, welches in der Doku steht, geht es.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5792771
> implementieren.
Wenn das irgendwie kommerziell werden soll, dann musst du dich um
sämtliche Konformitätsgeschichten kümmern. Will heißen: das Geld für
diese Tests in die Hand nehmen.
Und wenn es nur zum Privatgebrauch ist, dann bewegst du dich schnell in
einem Bereich, der am Rande des Illegalen, weil Nichtkonformen, ist.
E=mc² schrieb:
> geht es
"Es geht" z.B. auch, mit 150 auf der Hauptstraße durch das Städtchen zu
brettern. Allerdings darfst du es nicht...
Sieh dir die entsprechenden Normen an, die für deinen Frequenzbereich
gelten. Und natürlich grundlegende Direktiven und daraus abgeleitete
nationale Normen.
Nimm in deinem Fall einfach mal die RED (Radio Equipment Directive) als
Ausgangspunkt für weitere Recherchen.
