GPIO von Berührung schützen
Gast #5793770
Bert S. schrieb:
> Was für pull-down Widerstände würdet ihr verwenden, um eine falsch
> triggern eines GPIO Inputs durch Berührung eines Benutzers zu
> verhindern?
Wenn der Benutzer vorher mit passendem Schuhwerk über unpassenden
Bodenbelag geschlurft ist, nützen 10kΩ Pull-down überhaupt nichts.
OP #5793783
Bimbo. schrieb:
> Ich verwende die internen Pullup/Pulldown ;).
Geht nur, wenn man keinen Schmitt Trigger verwendet, der den Eingang
buffert.
Ich werde wohl hier auch mit 10kOhm verfahren. Als Schmitt Triger
verwende ich folgende:
https://www.mouser.de/datasheet/2/115/74LVC2G17-219457.pdf
Dann werde ich wohl den Eingang buffern, der Ausgang sollte ja vom
Schmitt Trigger genügend gesinkt werden.
Persönliche Seite #5793827
Aprilscherz, gelle? Die internen sind erst nach Einschalten des
Bausteins aktiv.
Dagegen sollten die internen Schutzdioden wirken. Allerdings haben nicht
alle Pins solche fest verdrahtet.
Ein/Ausgänge, die wirklich Berührungen ausgesetzt sind, sollten
niederohmig getrennt werden. Dann baut sich kein so hoher Strom auf. So
ganz sicher ist man aber nur mit echten ESD-Dioden, insbesondere wenn
externe hohe Felder ins Spiel kommen.
Gast #5793841
> doch ich wollte mal fragen, was ihr so verwendet.
Das haengt davon ab ob die Platine besonders stromsparend oder eher
normal sein sollte. Also irgendwas zwischen 10 und 100k. Als genauer
Wert wird dann ein Widerstand genommen der sowieso noch aus anderen
Gruenden auf der Platine ist damit die Bestueckungsmaschine dafuer nicht
extra geruestet werden muss.
Olaf
