STM32 Fingerprint reagiert nicht
OP #5794309
Vorab, genutzt werden:
STM32L071RBTx
Crossmatch TCESC4K
Windows 10
Eclipse
CubeMX
Ich hatte vor kurzem das Problem, dass mein USART4 nicht arbeiten
wollte, anschließend keiner der USARTS mehr und plötzlich funktionierten
alle, nachdem ich die LEDs die ich erst nachträglich eingesetzt habe
wieder entfernt habe. Wurde ausführlich ausdiskutiert in einem Beitrag
hier im Forum.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich versuche über USART4 ein FP-Modul
anzusprechen. Das FPM reagiert jedoch nicht.
Ich habe bereits mit der IDE geprüft, ob alle Pins auch wie gewünscht
gesetzt wurden. Des Weiteren habe ich per USB-TTL-Kabel geprüft, ob die
Baudraten (ich muss zwischen zwei verschiedenen Wechseln) beide richtig
eingestellt werden. Der MC sendet (auch mit dem Kabel geprüft) die Daten
wie ich sie im Quellcode eingetragen habe, daher ist auch keine
Datenverfälschung das Problem. Das FPM wird auch mit Strom versorgt,
jedoch erhalte ich keine Antwort.
Was kann ich ausprobieren, woran kann es liegen?
Als ich damals mit dem FPM vom Chinesen experimentiert habe, kam erst
Struktur in die Sache nachdem ich deren Tool benutzt habe.
Sie ich sehe, bietet der Hersteller einiges an Tools und Quelltexten.
Hast du ein vollständiges Datenblatt? Auch das Timing eingehalten, evtl
eine Pause zwischen Sendung und Empfang?
OP
Wo genau findest du diese? Ich habe durch einen Bekannten eine PTApi,
jedoch funktioniert es damit offensichtlich nicht.
Ich finde kein Datenblatt, welches ich als zufriedenstellend einstufen
würde zu diesem Produkt.
Die mir bekannten Delays habe ich eingebaut.
