Gasmessung - falsche Ausgabe am LCD
Gast #5795224
ich habe mir einen Gassensor gekauft und eine Schaltung mit einem
Arduino Nano gebaut, an die der Gastester mittels I²C angeschlossen ist.
Die Gasmessung funktioniert einwandfrei, alles klappt soweit bis auf ein
triviales Problem (was der Funktion letztlich keinen Abbruch tut), mich
aber wurmt, warum es nicht das macht, was ich möchte.
Folgendes Problem:
Sobald ich den "Gastester" (Arduino + Sensor) bestrome/einschalte, soll
als aller Erstes ein "Splashscreen" für 3 Sekunden erscheinen
(printSplashscreen(); ), anschließend soll das Display "clearen" und
Title und Warmingprozess anzeigen (printTitle(); und printWarming(); ).
printTitle() und printWarming() zeigt er genauso an wie er soll.
Nur wird nach dem Einschalten des Arduinos nie der Splashscreen
angezeigt, d.h. er überspringt "printSplashscreen()" und geht direkt zu
printTitle() und printWarming().
Was mache ich falsch?
Hier ein Auszug aus dem Code (der wiegesagt funktioniert, bis eben auf
diesen blöden Splashscreen):
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
int TIME_UNTIL_WARMUP = 15;
unsigned long time;
int analogPin = 0;
int val = 0;
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
void setup()
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
 display.clearDisplay();
 delay(2000);      // Startphase
24
void loop()
25
26
  val = readGas();
27
  delay(100);
28
29
  printSplashScreen();   // !!! WIRD NIE ANGEZEIGT! Warum?
30
31
  printTitle();      // Wird ohne Probleme angezeigt
32
  printWarming();    // Wird auch ohne Probleme angezeigt
33
34
  time = millis()/1000;
35
36
  if(time<=TIME_UNTIL_WARMUP)
37
38
    time = map(time, 0, TIME_UNTIL_WARMUP, 0, 100);
39
    display.drawRect(10, 20, 110, 10, WHITE);
40
    display.fillRect(10, 20, time,10,WHITE);
41
42
  else
43
44
    printTitle();    // Wird auch ohne Probleme angezeigt
45
    printGas(val);    // Wird auch ohne Probleme angezeigt
46
47
  display.display();
48
49
50
51
void printSplashscreen()
52
53
54
  display.setTextSize(1);
55
  display.setTextColor(WHITE);
56
  display.setCursor(22,0);
57
  display.println("Willkommen!");
58
  delay(3000);
59
60
61
62
void printTitle()
63
64
65
66
67
68
  display.println("Gas-Messer");
69
70
71
72
73
74
void printWarming()
75
76
77
78
  display.setCursor(22,10);
79
  display.println("Aufwaermen...");
80
81
82
void printGas(int value)
83
84
  display.setTextSize(2);
85
86
  display.setCursor(45,15);
87
  display.println(val);
88
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich verzweifle gerade.
Gruß und Danke.
Gast #5795233
Claus L. schrieb:
> void loop()
>   val = readGas();
>   delay(100);
Nicht logisch. Was soll die Startmeldung in der mainloop?
wendelsberg
#5795243
> printTitle()
Angezeigt wird erst bei display.display(),
aber nach printSplashscreen kommt in printTitle
damit wird printSplashscreen natürlich gelöscht.
Ich frage mich auch, warum man eine 3 Sekunden dauernde Anzeige in jeder
loop haben will, die Sekunden zählen soll.
gehört doch in setup.
Gast #5795244
Ich habe die printSplashScreen() nun in die setup() {}. Trotzdem kein
Unterschied.
Stimmt, in der loop war es unlogisch, da sie ja nur ein einziges mal
aufgerufen werden soll, nämlich beim Start des Systems.
