Nokia 5110 Display (PCD8544) Wackelkontakt
OP #5795771
jedes Mal wenn ich bei einem dieser Nokia 5110 Display (zu Hauf auf eBay
zu finden) das Display von der Trägerplatine abbaue und danach wieder
draufstecke geht es nicht mehr richtig. Bedeutet: nur noch das halbe
Display geht oder gar nichts mehr. Das ganze funktioniert mit
Druckkontakten (zu sehen auf den angehängten Bildern). Aber saubermachen
derer oder festes Drücken hilft alles kaum.
Grund des Auseinanderbauens ist, dass ich eine eigene Trägerplatine
basteln möchte. So wird das aber erst recht nichts wenn es schon mit der
Originalplatine Probleme gibt.
Woher könnte das kommen? Ab- und draufbauen macht ja hier nichts auf
einmal kaputt...
Daniel
OP
Joachim B. schrieb:
> doch du hast die Halter sehr verbogen, vermutlich passt es nicht mehr.
> Die Flächen könnten wie die Leitgummis auch eine Reinigung vertragen.
Ja das stimmt aber wenn man sie nach dem Einbauen wieder biegt, sodass
alles fest sitzt und sogar noch dauerhaft drückt, dann sollte das ja
kein Problem sein.
Und ja die Kontaktflächen sind auch gereinigt worden.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Das Leitgummi dürfte während der letzten zwanzig Jahre Lagerung auch
nicht unbedingt elastischer geworden sein. Vermutlich ist es so hart
geworden, dass es sich nicht mehr oder nur sehr langsam der neuen
Montageposition anpassen kann. Mit sehr viel Glück verschwinden die
Kontaktprobleme, nachdem sich das Gummi ein, zwei Tage lang ausdehnen
konnte.
