NTC vor Einkopplungen schützen
OP #5796196
Bei einem Projekt verwende ich einen 100k NTC, um die Temperatur zu
messen, wobei der NTC einen Spannungsteiler mit einem anderen 100k
Widerstand bildet und parallel zum NTC eine 10nF Kapazität. Nun habe ich
Einkopplungen von einer 50Hz Leitung, die neben dem NTC Kabel verläuft
und ich frage mich, wie ich diese Einkopplung in Hardware mildern kann.
Ich weiss, dass ein Filter in Software das ganze überwinden kann, mich
interessieren aber Hardware Anpassungen. Ein 10k NTC würde wohl schon
helfen, oder? Eine Schirmung wäre natürlich optimal, aber das geht zu
weit für das Projekt. Hat jemand sonst noch Ideen?
Gast #5796216
Bert S. schrieb:
> Hi,
RC-Filter umittelbar vor dem Knoten wo Du diese Spannung auswertest,
richtig dimensioniert - und fertig.
#5796222
Ein NTC mit geringerem Widerstand ist etwas unempfindlicher, braucht
aber meist mehr Strom.
Helfen kann eine ordentlich verdrillte Leitung und etwas Aufmerksamkeit
beim Verlegen. Also nicht unbedingt nahe bei Leitungen die Leistung
transportieren.
