Potentiometer
OP #5796236
Hi zusammen,
ich bin noch ein Anfänger in Elektrotechnik und habe eine Frage zu einer
Schaltung..
Im der Schaltung im Anhang möchte ich wissen inwiefern der Trimmer P2
sich auf den Schleifer auswirkt, was kann ich damit verstellen?
Mit P3 kann ich ja meine Eingangsspannung zum P1 regeln..
Lothar M. schrieb:
> Mit P2 kannst du die kleinstmögliche Spannung UA einstellen.
> Mit P3 stellst du die höchstmögliche Spannung UA ein.
Ist es nicht eher umgekehrt? Mit P2 regelt man die Spannung hoch, mit P3
runter?
Angenommen beide Potis sind auf Nullstellung, dann liegen U/2 am Ausgang
an, wenn ich jetzt P3 erhöhe, fällt dort mehr Spannung ab und am Ausgang
bleibt weniger übrig, oder? Umgekehrt bei P2.
Beitrag #5796259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo
"So wie ich das sehe, ist das drehen an den beiden Potis P2+P3 völlig
ohne Funktion."
Eigentlich ja.
Aber aus irgendwelchen seltsamen Gründen werden Potis selten mal so
(eigentlich sinn frei) dargestellt, stammt wohl noch aus ganz frühen
Zeiten, bzw. wo noch Potis in richtiger Leistungsausführung ausgeführt
wurden mussten, und mit ihnen "richtig" Leistung gestellt wurde ohne
Rücksicht auf Verlustleistung usw.
Jemand
> runter?
Nö, wären die Schleifer der Potis beschaltet, dann würde P2 das eine
Bein von P1 gegen 0V ziehen und P3 würde das andere bein von P1 nach
max.U ziehen, hier 3,3V
Lothar M. schrieb:
> Stimmt, der Schleifer der beiden Poti ist nicht beschaltet, habsch im
> Eifer übersehen.
Da muss jemand noch Schaltsymbole üben.
Natürlich ist der Schleifer von P2 und P3 beschaltet. Meist ist er sogar
mit dem einen Endpunkt verbunden.
Das ist eine normale Darstellung. Die Verbindung zwischen Schleifer und
einem der Endpunkte wird gerne weggelassen. Das versteht ein gelernter
Elektroniker aber kein Anfänger.
Der Anwender muss selber wissen, wie ein Poti mit korrekter Funktion
angeschlossen werden muss.
Der Pfeil durch P2 und P3 ist hier nicht der Schleifer, sondern
symbolisch für einen veränderbare Widerstand.
Ausserdem sind das Drehpotentiometer, nicht Trimmer. Darauf deutet der
Pfeil (und nicht einen Strich) und die Bezeichnung P (und nicht Tr.).
Gruss Chregu
Na endlich jemand, der Schaltsymbole kennt :-)
> Mit P2 regelt man die Spannung hoch, mit P3 runter?
Das ist sowohl als auch richtig ... je nach Drehrichtung. Das Gebilde
stellt eine Reihenschaltung von vier Widerständen dar. Drehen an R2 oder
R3 verändert aber auch den Querstrom durch alle, die beeinflussen sich
also gegenseitig.
Nimmt man P1 als Poti an und R2 / R3 als Festwiderstand, sind wir bei
der Berufsschulaufgabe "Bereichseinengung".
