Software I2C -> ATMEL
OP #5796738
Moin Moin,
kann sich jemand mal die beiliegende ( tolles Wort.. ) Bibliothek
anschauen, ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendwas vergessen
wurde.
Leider kann ich aktuell nicht wirklich damit "I2C" sprechen. Mit meiner
Hardware Variante hingegen ohne Probleme.
Habe vor mir ein Testboard mit einer LED die eigentlich leuchten sollte
( wie gesagt, mit dem Hardware Interface klappt alles ).
SCL & SDA schalten auch hin und her ( bei der Software Variante.. )
Vill. sieht ja jemand direkt was?!
Irgendwelche unbekannten Fehler in irgendwelcher unbekannte Software
eines anderen, ebenso unbekannten Autors zu suchen, ist schon sehr
masochistisch. Dazu noch ohne das Programm, was bei dir nicht
funktioniert.
Wer sollte sich das freiwillig antun?
Oliver
Finden sich immer ein paar die das mögen, auch wenn die
Software noch so schräg daherkommt.
Mir tut schon der Prozessor leid der dauernd bei jedem
Pippifax-Zugriff sich einen Pointer erst zusammenrechnen muss.
OP
Ich bin nicht perfekt die Software auch nicht. Ich bin dabei was zu
lernen.
Ist der Zeiger zugriff, deutlich aufwendiger als alles andere?
> wurde.
Kannste unbesehen wegwerfen.
Wenn ich den Code richtig verstehe konfiguriert die Lib als Erstes die
Portpins auf Ausgang und High - was man bei I²C niemals tun darf, denn
nur die Pullups dürfen den Bus nach "oben" ziehen.
Das dann auch niemand nachschaut ob die Pins überhaupt den erwarteten
Pegel haben, fällt danach nicht mehr ins Gewicht. Stichwort: Clock
Stretching.
Wenn man beim AVR Soft I²C machen will, setzt man die Port Bits auf 0
und steuert den Ausgang mit dem DDR Register: Eine 1 setzt das I²C
Signal auf 0 (null) und eine 0 via externem Pullup auf high.
OP
Das heißt ich definiere die Ausgänge mit dem DDRx auf Eingang also
lösche die jeweiligen Bits.
Dann steure ich die Pins komplett mit dem DDRx Bits, wie Du schon
beschrieben hattest.
Das habe ich noch nicht gewusst. Wieder etwas neues gelernt ;)
Spätestens JETZT solltest Du Dir mal die Dokumentation zum IIC
durchlesen und verstehen - dabei lernt man nämlich am meisten!
TK
