Arduino Due lässt sich nicht flashen
Gast #5797524
Habe eine neuen und unbenutzten Arduino Due. Leider kann ich das Board
nicht erfolgreich flashen. Es erscheint zwar in der Arduino IDE die
Meldung es sei alles erfolgreich, doch die LED blinkt nicht.
(Es wurde die Beispiel LED- Blink Datei hochgeladen)
Es liegt stattessen auf jedem Pin eine Spannung von 1,2 Volt an. Ist er
eventuell defekt? Was kann ich testen/versuchen? Ein oszilloskop ist
vorhanden.
Gast #5797536
Ohne vernünftige Infos zwingst du uns, wild zu raten. Meistens endet das
mit Frustration.
Ich fange mal an: Du hast eventuell vergessen, den I/O Pin in deinem
Sketch als Ausgang zu konfigurieren.
Falls das nicht passt, beschreibe genauer, was du mit welchen Mitteln
gemacht hast, um welchen Sketch es geht, um welche LED es geht und wie
du das ganze Zeugs angeschlossen hast.
Gast #5797542
Danke stefanus. Kannst du diesen Beitrag als Autor löschen? Dann
Beschreibe ich mein Problem noch einmal ausführlich von vorne? :)
Spannung ist bei 3,3, Volt. Es macht mich nur stutzig, da an jedem Pin -
egal ob digital oder analog - 1,2 Volt zu messen sind. Ich würde
erwarten, dass ich dort nichts messen kann.
Gast #5797550
> und wie du das ganze Zeugs angeschlossen hast.
#5797609
Martin schrieb:
> Ich würde erwarten, dass ich dort nichts messen kann.
Nun, messen kannst du immer. Im Zweifelsfall misst du nur Mist.
Meines Wissens nach kann man selbst seine Beiträge nicht löschen oder
bearbeiten, wenn darauf bereits geantwortet wurde. Das können nur
Moderatoren und die tun das üblicherweise nicht.
Gast #5797896
Es ist doch offensichtlich:
Dadurch stehen praktisch alle Pins auf Default-Zustand und
der ist Input. Daher kann man an diesen Pins die wildesten
(Float-) Spannungen messen. Das ist normal!
Gast #5798050
Halte mal deinen Finger an den Line-Eingang eines Verstärkers - der
Lautsprecher wird brummen.
Weil elektromagnetische Energie überall ist. Auch in der Luft.
