19 Zoll und Bulgin/Kabel
OP #5799151
Hier ein Dolles Angebot, muß bis Ende des Jahres erledigt sein.
Gebt nicht zu viel, nur das was es für einen Nutzer wert ist!
Kabel 7 Adrig 1,5 und 0,75  Flex
auch alles Einzeln,als Elektronikschrottverkauf vielleicht doch zu
schade.;-))
Wenn Interesse bestehen sollte, kann ich noch präzisieren und
bereinigen!
OP
Al. K. schrieb:
> 4_Bulgin_Steckdosen_Lastkabel und 7mal0_75ca_40-45m
> reserviert!
Erledigt, wird schnellsten versendet!
Die 19 Zoll Teile werden in einiger Zeit demontiert und vereinzelt.
Vielleicht gibt es dann Interessenten.
Ihr wisst ja, 99,99 Euro ist immer gut,aber realistische Gegenangebote
sind willkommen!;-))
OP
Auf die schnelle!
7*1,5 mm   Flex
3*10 m
1*15 m
7*0,75 mm   Flex
1*21 m
2*10 m
1*8 m
1*5 m
11 m  Steuerleitung flex
12*0,5 mm    Flex könnte 0,5 mm sein
mit gelb/grün Ader
Noch vorhanden:
Bülgin Stecker/Buchsen/Einbaubuchsen
alle 19 Zoll Teile
Drehstromverteiler und ein Bulgin_Steckdosen_Lastkabel
Bei Bedarf demontiere ich alle 19 Zollteile.
Die Demontage erfolgt sowieso in der nächsten zeit.
da noch Anfragen offen sind, habe ich mal aktualisiert!
OP
Teile wurden demontiert, vielleicht benötigt einer die Einzelteile.
Auch die Eingebaute Elektronik!
Die Deckelbleche der Abdeckung sind natürlich dabei!
OP
Hier nochmals die Powercon Type.  NAC3FCA
Dieser Stecker gehört zusätzlich mit zu den Anderen gezeigten!
Also 5 Stck.
Lukas E. schrieb:
> Was genau steuert die Dimmersteuerung auf dem letzten Bild?
Das war ein Versuchsaufbau.
Es konnten 8 Kanäle gedimmt werden, musste natürlich die Leistungsstufen
direkt angesteuert werden.
z.B. die im Bild
https://www.mikrocontroller.net/attachment/413828/Bastelteile.JPG
Die 4 Kanalendstufe, das sind die Teile mit der Drossel.
Es muss nur der Optokoppler direkt von der Dimmersteuerung angesteuert
werden.Es ist aber eine Bastelei und eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Ist aber net anzusehen was früher auch so alles zusammengeschustert
wurde.
OP
wie ich mich erinnere wurde kein Zündimpuls erzeugt, sondern ein Impuls
über die Halbwelle gebildet.Dieser wurde aber ab Nullpunkt Durchgang
verzögert gestartet.
Man müsste also einen Gleichspannungsmittelwert bilden können.
Die 8 Testleuchtdioden im Teil wurden auch gedimmt.
Das Teil hat auch einen Ausgangsverstärker,glaube der SN245.
