XBOX - EDID auslesen geht nicht.
Gast #5799298
Hallo
Leider unterstützt selbst die aktuelle XBox kein CEC. Ich will mir daher
die CEC Funktionalität mit einem STM32F072RB nachrüsten. Der Chip
deshalb, weil ich von dem ein Nucleo-Board hier liegen habe.
Die XBox hat einen HDMI Eingang, der durchgeschleift werden kann. Dort
kommt das CEC Signal auch an. Meine Idee war nun, per I2C die EDID
Informationen auszulesen, damit ich die physikalische Adresse auslesen
kann.
Folgende Signale des HDMI-Kabels habe ich mit dem Nucleo-Board
verbunden:
5V: Mit 5V verbunden, da diese von der Quelle bereitgestellt wird.
HPD: mit Eingangs-Pin verbunden, der 5V Tolerant ist. Pull-Down ist
aktiviert
CEC: über FET mit CEC des STM verbunden. 27k Pull-Up gegen 3.3V
I2C: direkt an I2C1, 10k Pull-Ups gegen 5V. Interne Pull-Ups
deaktiviert.
Masse: direkt mit GND verbunden. Ich habe nur die I2C_MAsse auf Pin 17
verbunden.
Wenn ich das Kabel an meinem AV-Receiver anschließe, kann ich problemlos
die EDID Informationen an Adresse 0xA0 auslesen. HPD wird durch den
Receiver auf 5V gelegt.
Bei der XBox klappt das leider nicht. Auf Adresse 0xA0 erfolgt keine
Reaktion (NACK). HPD bleibt auf 0V.
Der Eingangsport der XBox funktioniert. Ein per HDMI angeschlossenes
Notebook wird sofort erkannt.
I2C liegt Idle auf 5V.
Erwartet die XBox eventuell auf einer anderen Signalleitung etwas?
Mein Verständnis von HDMI ist:
1. 5V werden von der Quelle bereitgestellt. Damit wird das EDID-Rom
versorgt
2. HPD wird von der Senke auf high gelegt. Dadurch weiß die Quelle, dass
das EDID Rom gelesen werden darf.
3. Quelle ließt die EDID Informationen um die Fähigkeiten der Senke
auszulesen.
4. Quelle legt auf die TDMS die Bildschirmsignale.
4. will ich gar nicht mehr durchführen, mir ist nur Schritt 3 wichtig.
Hat wer eine Idee, warum der I2C Bus tot sein könnte?
Vielen Dank.
