Prescaler-Grenzen beim STM-Board
Gast #5800367
Hallo, gibt es beim STM32F4- Board etwas was dagegen spricht, den
Prescaler eines Timers (externer Quarz aktiviert, Versorgung des Timers
84 MHz) so auszulegen, dass die einzelnen Zählschritte im
Nano-Sekundenbereich erfolgen. Also z.B. bei 10 ns müsste ich dann ja
für den Prescaler 8.4 eintragen (bzw. 7.4).. ist das überhaupt schon
möglich? Wenn ich dann einen Schritt von 1 ns haben wolle, hätte ich
nach der Abzugsregel von 1 ja dann schon einen negativen
Prescaler-Wert...
Mein Problem ist, dass ich eine One-Pulse-PWM habe, die einen möglichst
geringen Delay haben soll. Also höchstens 10 ns wäre schon ganz gut,
wobei der Puls selbst eine Länge von 10 Mikrosekunden hat. Das
16-Bit-Register des ARR ist somit jedenfalls noch nicht ausgeschöpft
Verrate mir doch mal, wie du Fließkommazahlen in ein Integer-Register
schreiben willst.
Eine Nanosekunde entspricht einer Taktfrequenz von 1GHz!
Die Timer unterstützen teilweise maximal 45MHz und teilweise maximal
90MHz.
Falls du noch Frage hast, teile uns mit, um welches Board es geht. Denn
es gibt viele STM32F4 Modelle.
also wäre das minimal mögliche tatsächlich ein Zählschritt von 1
Mikrosekunde, sehe ich das richtig?
nun ja, für die Anwendnung reicht es noch, aber wollte den Delay eben so
gering wie möglich halten, so beträgt er 1/10 der Pulslänge
> schreiben willst.
> 90MHz.
Und teilweise 180MHz.
Was genau meinst Du mit "Delay"?
Von welchem Ereignis aus wird dieser Delay gemessen und wo endet er?
>>Bei 90Mhz Taktfrequenz wäre der kleinste Zählschritt 1s/90.000.000, also
>>knapp über 0,1µs.
nö, 1/84MHz sind ca. 11,9ns, also 0,0119µs
geht doch.
Pescaller auf 0,
CNT auf 840
Countdown starten
bei Nulldurchgang stopp.
