Was Was genau übergibt das Argument an die Callback-Funktion
Gast #5800519
ich habe gerade das Problem, dass ich in einer Ausarbeitung etwas über
das verschachtelte Interrupt-System in HAL erzählen muss. Im konkreten
Fall geht es um ein Timer-Interrupt eines STM32F407-Discovery-Boards,
dessen ISR ja in folgender Form erfolgt:
void_HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypDef *htim)
{if (htim->Instance == TIM2)
 {ISR.....}
liege ich mit der Annahme richtig, dass der aktuelle Timer-Wert laufend
an diese Funktion übergeben wird und mit dem ARR verglichen wird?
Gast #5800523
tja, so wird nach meinen Recherchen eine ISR in HAL geschrieben (hier
für einen initialisierten und gestarteten Timer 2) und das funktioniert
auch ;)
#5800566
Die Struktur die du übergeben bekommst ist verschachtelt.
Das interessante (in diesem Fall) Element ist die Instance.
Bei HAL ist das AFAIK ein Zeiger auf die Basis-Adresse des peripherals
(hier der Timer).
Indem du die Instance (aka Adresse) mit der bekannten Instance TIM2
vergleichst überprüfst du ob Timer2 übergeben wurde.
