Input Capture Mode-STM32 MAT-Target
Gast #5805415
ich möchte die Duty Cycle von einem Input-PWM-Signal in Simulink
ermitteln. Ich habe es geschafft mit Simulink und STM32 MAT-Target eine
PWM Signal zu erzeugen. Das Problem nun ist, dass ich jedes Mal mein
einfaches Modell builde, um den Code zu generieren, werden die Linien
zwischen den Blocken rot. und daduch kann ich die Duty Cycle mit Input
Capture direct Mode nicht messen. Kann bitte Jemand dabei helfen ?
lg
Buildung ist das Problem. Die Lösung ist ganz einfach: Erst resetten,
dann inlinen und mirroren bevor dann upgeleveled wird.
Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen,
und der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen,
dort erscheint dann ein Pfeil,
und da drücken sie dann drauf,
und schon geht die Sache auf.
das war schon verbunden bevor ich das Modell bilde. Anscheinend hat der
Output von CH1 Reg Val eine andere Daten_Type als Duty CH1
