AEG Herd - Sicherung fliegt beim einschalten des Temperaturregler raus
Gast #5806888
A&S S. schrieb:
> Hallo,
> sämtliche Einstellungen am linken Schalter lassen sich bedienen.
> Bis zur Temperatur Einstellung am linken Drehschalter.
> Dann fliegt die Sicherung.raus.
Hast du bei jeder einzelnen Stellung des Wahlschalters den
Temperaturregler aufgedreht?
#5806950
Meine Vermutung hat sich auch bestätigt. Durch messen der einzelnen
Heizelemente wurde bei einem ein zu geringer Widerstand ermittelt. Dies
hat den Kurzschluss verursacht. Und den FI Schalter ausgelöst. Vielen
Dank !!
#5807305
Normalerweise misst man den Erdwiderstand des Heizstabes, der hat dann
auch irgend eine Erdverbindung...
Ist auch ein normaler Fehler!
