Hallo zusammen, ich habe mal eine Anfängerfrage. Folgendes "Projekt" wollte ich testen: https://iot-playground.com/blog/2-uncategorised/94-esp8266-smart-plant-irrigation-system Ziel sollte es hauptsächlich sein, Erfahrung mit dem ESP8266 zu sammeln. Nun scheitert es schon an der Verkabelung der einzelnen Komponenten. Feuchtigkeitssensor und Relais an ESP ist soweit verständlich. Welche Kabel ich dann aber an die Pumpe und welche an den LM2596 anschließe ist mir momentan noch ein Rätsel. Ich würde nun folgendes machen: - Relais NC auf + von der Pumpe - Relais COM auf OUT+ vom LM2596 - LM2596 OUT- auf - von der Pumpe Funktioniert das? Ich wollte es nicht einfach verkabeln und testen bevor ich es nicht genau weiß. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Thorsten L. schrieb: > Funktioniert das? Ich denke, so soll das sein, bis auf: > Relais NC auf + von der Pumpe Vermutlich sollst du hier den anderen NO Kontakt verwenden. Aber das merkst du schon, wenn nämlich die Pumpe genau umgekehrt geschaltet wird, als geplant. Warum brauchst du denn überhaupt einen Spannunsgregler vor der Pumpe? Willst du nicht lieber gleich ein Netzteil nehmen, dessen Ausgangsspannung direkt zur Pumpe passt?
Thorsten L. schrieb: > Funktioniert das? Ich wollte es nicht einfach verkabeln und testen bevor > ich es nicht genau weiß. Um hier ein klares Bild zu bekommen, ist der Elektronik ein Schaltplan das übliche Mittel der Wahl.
