ARM GCC - int-funktion liefert verschiedene Werte aus Main und C-File
Gast #5810593
Hallo Zusammen,
ich bin am Verzweifeln mit dem ARM-GCC:
Ich habe 3 Source-Files:
*main.c
*file1.c
*file2.c
in file1.c befindet sich eine Interrupt Service Routine die eine
Variable ändert, die als
static volatile uint8_t variable
definiert ist. Das file1.c enthält auch eine uint8_t-Funktion die den
Variablenwert zurückliefern soll:
uint8_t variable(void) {
  return variable;
Wenn ich die Funktion aus der Main aufrufe, dann funktioniert alles.
Wenn ich die Funktion aber aus einer Funktion innerhalb von file2.c
aufrufe, dann kriege ich immer 0 zurück. Egal was ich einstelle.
Compiler Optimization is Os, da der Platz schon ziemlich eng ist.
Was habe ich hier übersehen?
Danke für die Hilfe
mws
Gast #5810597
> file1.c:
>   return variable;
Das sollte mindestens zwei Fehler/Warnungen geben.  Außerdem werden
static Variablen nicht exportiert und sind nur in dem einen File
verfügbar - hast wohl in dem anderen File ne weitere Variable mit
gleichem Namen definiert.
Gast #5810598
Upps - vergiss den zweiten Satz, spielt hier keine Rolle, da du die
Funktion benutzt und nicht direkt die statische Variable.
Poste am besten den tatsächlichen Code.
