C -> Modulo Abfrage geht in die Hose
Gast #5813729
Nabend,
was kann bei der Abfrage schief gehen?
    if ( TimeOld[0] != rx8564.minute )
      uint8_t Result = rx8564.minute % 10;
      if ( Result == 0 )
        for ( uint8_t ui = 0 ; ui < 8 ; ui++ )
          LedArrayShiftUpDown( SHIFT_UP , 18 , 32 );
          _delay_ms(150);
      TimeOld[0] = rx8564.minute;
Es sind alles 8 Bit Variablen..
Bei rx8564.minute == 20, sollte Result = 0 sein oder sehe ich das
falsch?
Gast #5813753
Peter K. schrieb:
> Bei rx8564.minute == 20, sollte Result = 0 sein oder sehe ich das falsch
Nein, ist so. Was ist denn dein Problem?
Ein fehlendes volatile, dass minute konstant erscheinen lässt? Ein
Schleifenkörper, der nichts tut? Ein interrupt, der Minute nicht erhöht?
Gast #5813795
Also alle Variablen sind uint8.
Die Uhrzeit kommt von einer RTC, auf dem Display sehe ich auch wie sich
die Minuten ändern.. Er geht nur nicht in die Bedingung rein..
Gast #5813889
Thomas E. schrieb:
> Du hast nur keine Ahnung, wie man sie benutzt.
Meine Güte, hier ist ein absoluter Beginner, der vermutlich noch nie
einen Debugger benutzt hat, der einen völlig sinnfreien Codeausschnitt
postet, und ihr duelliert euch hier auf Expertenniveau, noch bevor
irgendwer weiss, wie man dem TO dazu bringen kann,  einfachste
Informationen zu liefern.
