Hi ! Hat jemand Infos darüber wie das Einschaltverhalten von LEDs ist. Also Strom vs. Optische Leistung über Zeit. In den Datenblättern findet man dazu nichts. Mfg
Ich würde sagen, dass das alles "sofort" (Irgendwo im 1ns-Bereich vielleicht?) passiert und daher entsprechende Diagramme nicht wirklich nützlich wären. Das einzig Spannende ist vielleicht, dass die Vorwärtsspannung mit steigender Temperatur sinkt. Dafür gibt es zwar kein UF-t-Diagramm, aber sicherlich ein UF-T-Diagramm.
Edgar S. schrieb: > Hat jemand Infos darüber wie das Einschaltverhalten von LEDs ist. > Also Strom vs. Optische Leistung über Zeit. In den Datenblättern > findet man dazu nichts. Weil die tr und tf bei "normalen" LEDs unwichtig, weil "ausreichend schnell" ist. Die Schaltung zur Ansteuerung ist dort immer langsamer. Wenn du dann aber im Sub-10ns-Bereich herummachst, dann wird es tatsächlich interessant: https://www.google.com/search?q=high+speed+led+rise+time+fall Und daraus folgen u.a: https://electronics.stackexchange.com/questions/86717/what-is-the-latency-of-an-led
