MacBook 2013 - Sporadische Abstürze (Hardware, Spannungsregler?)
OP #5820149
Hallo zusammen
Ich Kenne Louis Rossmann, und habe auch schon selbst ein MacBook
repariert (kurzgeschlossener Kondensator in der Spannungsversorgung).
Aktuell habe ich hier ein MacBook, welches sporadisch abschaltet,
Bildschirm schwarz,(Vermutung: CPU weg), CapsLock geht nicht mehr (LED
bleibt an / aus), aber Tastaturbeleuchtung bleibt an.
Ich vermute, da bricht eine Spannung ein. Das MacBook kann direkt nach
dem Fehler wieder gestartet werden, meist kommt der Fehler aber recht
schnell wieder.
Reparatur lohnt sich eigentlich nicht, ich weiss - aber vielleicht hat
hier doch jemand einen Tipp für mich.
Ich habe schon drauf gehauen - Erschütterungen bewirken nichts.
Ich habe es mit CPU-Tests warm laufen lassen, auch nichts passiert...
Um die Spannungen zu messen muss ich das Board ausbauen, dann weiss ich
aber nicht, wann der Fehler passiert, und ob überhaupt...
Abgesehen davon denke ich, dass der Fehler recht schnell wieder weg ist,
da ich es abwürgen und gleich wieder starten kann...
Habt ihr noch einen Tipp für mich? Board komplett tauschen lohnt sich
nicht, die sind recht teuer.
Das ist jetzt mein letzte Versuch ansonsten muss es weg...
mfg Andreas
Beitrag #5821316 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5821436 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Marcel schrieb:
> Auf der Seite von Louis Rossmann gibt es speziell zusammengeschnittene
> Videos passend zum Model bzw. Fehlerursache.
> https://boards.rossmanngroup.com/
Für mein Mainboard sind es 5 Videos, haben mich aber nicht wirklich
weiter gebracht, ich habe kein passendes Problem gefunden.
Danke trotzdem: Ich habe bisher noch nie konkret nach Videos gesucht,
sondern nur ab und zu mal einen geschaut...
Kann ich aber möglicherweise für die Zukunft mal brauchen ;-)
Lothar M. schrieb:
> Durch Biegen der Platine und mit Heißluftpistole und Kältespray findet
> man schlechte Lötstellen...
Ich habe die Platine ausgebaut, und vorsichtig gebogen. Das MacBook
läuft jetzt seit gut 45h ohne Absturz, ich konnte macOS Mojave frisch
installieren.
Der Fehler ist aktuell weg. Dies ist positiv, aber negativ: Ich habe ein
mechanisches Problem auf dem Mainboard, den ich wohl nie finden, und nie
reparieren werden kann.
Ich kann nur hoffen, das er nicht mehr auftritt.
Besten Dank, die Antworten haben mir tatsächlich geholfen, das Problem
zu lösen, damit hätte ich eigentlich nicht mehr gerechnet :-)
mfg Andreas
