Somfy Rolladensteuerung - Austausch der Module
Gast #5820575
Hallo liebes Forum,
ich habe eine kurze Frage zu den Somfy Rolladensteuerungen. Folgender
Hintergrund:
Aktuell sind in einer Wohnung 10 Stück der alten Somfy CD8000 verbaut,
diese sind
jedoch teilweise defekt. Ich wollte diese nun austauschen, Somfy hat mir
auf
Anfrage gesagt, dass der Nachfolger die Somfy Centralis Uno IB sind.
Diese
sind jedoch relativ teuer. Da die Wohnung vermietet werden soll, wollte
ich
eventuell stattdessen die günstigeren Somfy Inis UNO VB verbauen.
Mit ist bewusst, dass dadurch z.B. die Gruppensteuerungen nicht mehr
funktionieren würden, mir reicht aber ein einfaches auf-/zu der
einzelnen Rollläden. Da das Somfy System wohl ein Bus-System ist, wollte
ich wissen, ob die Somfy Inis UNO VB trotzdem verwendet werden können.
Vielen Dank für alle Rückmeldungen!
Hallo hinz,
vielen Dank für die Info. Reparieren kann ich die mangels Zeitfenster
eher nicht, zudem müssen sowieso auch die Abdeckplatten neu gekauft
werden, da diese total
vergilbt sind. Ich würde die gerne einfach komplett durch einen
Elektriker tauschen lassen, die Frage ist nur, ob die Somfy Inis UNO VB
auch funktionieren würden.
Viele Grüße!
> eher nicht,
Das ist schade.
> vergilbt sind.
Könnte man entgilben, einfaches Tauchbad.
Das muss dir jemand anderes beantworten.
hinz schrieb:
>> eher nicht,
> Das ist schade.
Ja, normalerweise bin ich auch für Reparaturen, aber in dem Fall fehlt
einfach die Zeit. Ich möchte die durch einen Elektriker tauschen lassen,
da die Wohnung fertig werden muss und ich noch viele andere Baustellen
habe.
>> vergilbt sind.
Auch hier, keine Zeit dazu leider.
Ok, trotzdem Danke!
Hab mit doch die Mühe gemacht nachzusehen: Ja, das kannst du machen, und
weil das reine Schalter sind geht eben, wie schon vermutet, die
Zentralsteuerung nicht mehr.
Super, herzlichen Dank für die Information! Ich hatte selbst schon auf
der Somfy Seite nachgeschaut, aber irgendwie nicht so wirklich was
eindeutiges gefunden.
Danke nochmals!
Ich hab beide Montageanleitungen zu Rate gezogen, die findet man im Netz
schon. Bei Somfy hab ich erst gar nicht danach gesucht.
