Diamex Prog-S wird unter Windows10 nicht mehr erkannt
Gast #5821293
um meine Mikrocontroller (AVR) zu flashen habe ich einen Diamex Prog-S.
Dieser hat auch immer funktioniert. Jetzt habe ich mein Laptop neu
gemacht und Windows 10 neu installiert. Wenn ich jetzt den Diamex
einstecke, wird dieser nicht mehr erkannt. Auch im Gerätemanager wird
nichts angezeigt.
Jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekomme?`
Mark
> nichts angezeigt.
Wenn garnichts angezeigt wird, ist entweder der Programmer defekt oder
das USB-Kabel oder der USB-Port oder es fehlen USB-Treiber für den
Chipsatz.
Bei letzterem beiden würde ich mal anfangen: Funktioniert überhaupt
irgendein USB-Gerät (z.B. Maus/Tastatur/Stick) an dem USB-Port?
Wenn nicht, ist entweder der Port defekt oder es fehlen halt die
USB-Treiber. Ich würde auf letzteres tippen, wenn der Port vor der
Neuinstallation noch funktioniert hat.
Sobald der Port grundlegend funktioniert, sollte der Programmer von
Windows10 vollautomatisch erkannt werden, da es sich um ein
USB-CDC-Gerät handelt und Windows10 einen Klassentreiber für diese
Geräteklasse besitzt.
Aber selbst wenn das nicht passiert, muss der Programmer auf jeden Fall
wenigstens als unbekanntes Gerät im Gerätemanager auftauchen, tut er das
nicht, ist entweder der Programmer oder das Kabel defekt.
> nichts angezeigt.
Hardware überprüfen.
Ein USB Gerät mmuss eigentlich immer einen Eintrag (oder ein
Ausrufezeichen mit Fehler Code) im Gerätemanager haben, denn dafür ist
nur der Pullup auf USB D+ (oder D- bei low speed) nötig.
Mitunter findet man bloss den Eintrag nicht gleich, dann kann man den
Gerätemanager umstellen auf "Geräte nach Verbindung".
