Suche etwas dessen Namen ich nicht kenne
Gast #5821724
Klinkenstecker klingt aber nach Audio, da ist mit einer Diode nicht so
viel zu machen, ausser Schalten.
Ich tippe auch eher auf Troll, oder seeeehr jung.
Gruss Chregu
#5821726
wer nimmt den Klinkenanschluß für Strom, erst Recht für Gleichstrom und
Wechselstrom wird mit Diode nur halb behindert wenn die Amplitude
überhaupt die Schwellspannung überschreitet.
Die ganze Frage riecht trollig, aber es ist Freitag!
Gast #5821781
Beschreibe doch einfach mal, was du damit machen willst bzw. was du
erreichen willst.
Audio? Stromversorgung? Was hast du vorliegen?
Ja, aber der Begriff könnte von einem Ahnungslosen auch für einen
Hohlstecker zur Stromversorgung verwendet werden ...
Gast #5822003
Gast #5822350
Allcrafter J. schrieb:
> Habe einen Mischpult aber leider nur einen Cinch-Eingang den ich mit
> einem Kabel von Reichelt gesplittet habe und sobald ich mein Radio und
> meinen MP3 Player gleichzeitig anschließe ist der Radio deutlich leiser
> daher wollte ich den Signal blocker damit Radio und MP3 Player quasi
> gleich laut bleiben
Das gibt es nicht, das geht so nicht.
Was man tun kann, ist einen Umschalter zu bauen, der dann entweder Radio
oder MP3-Player an das Mischpult anschließt.
Z.B. das hier war mein erster Fund:
https://www.reichelt.de/audio-video-umschaltbox-avs-16-p136160.html?&trstct=pos_1
Oder selber bauen mit z.B. dem hier:
https://www.reichelt.de/kippschalter-6a-125vac-4x-ein-ein-ms-500p-p13172.html?&trstct=pol_10
Gast #5822354
Im Prinzip ist das aber auch Hauptaufgabe von einem Mischpult. Wenn noch
andere Kanäle frei sind, könnte man auch versuchen, eine der Quellen
dort anzuschließen
Gast #5822385
Vielleicht nennst du mal den Mischpulttyp.
Ich sehe auf dem Foto noch zwei freie 6.3mm Klinken, über denen "Stereo
2" steht. Sieht so aus, als dass das noch ein Stereo-Lineeingang ist.
Es lässt auch vermuten, dass es noch einen "Stereo 1" gibt.
Das sollte doch reichen, Radio und MP3-Player anszuschließen.
Gast #5822391
> gleich laut bleiben
Dann brauchst du ein Mischpult mit zwei Cinch-Eingängen. Oder
alternativ: einen zusätzlichen Buffer mit zwei Cinch-Eingängen und einem
Ausgang.
#5822455
Das ist Standard bei allen Mischpult. Dieser Anschluss ist nur für ein
Gerät vorgesehen.
Kauf dir 2 von diesen Kabel.
https://www.amazon.de/YWPP-0600-Audiokabel-Klinke-stereo/dp/B009Z95390
Nimm die Eingänge Stereo 1 und Stereo 2. Da kannst du mit dem Gainregler
den Eingangspegel einstellen. Mit dem Kanalregler kannst du den
Mischpegel einstellen.
Lies die Bedienungsanleitung zu deinem Gerät.
#5823368
Dein Vorschlag ist nicht zielführend. Sinn des vom TE betriebenen
Mischpultes ist offenkundig, möglichst viele unterschiedliche Zuspieler
mit unterschiedlichem Signalpegel an einen einzigen Eingang über ein
Splitkabel anzuschließen, damit alle anderen Eingänge frei bleiben.
