Kraftmessdose mit Arduino im Gramm Bereich messen
Gast #5821942
Guten Tag,
ich würde gerne den Schub eines Rotors messen. Zum Messen würde ich
gerne eine Kraftmessdose nehmen.
Kennt Jemand eine die in einem Bereich von 0-3000 g oder 0- 1500 g
Bereich misst? Am besten mit einer Genauigkeit von +- 1 bis 10 g ?!
Danke im Voraus!
Gast #5822137
Ich habe mir folgende raus gesucht:
https://www.robotshop.com/de/de/gravity-hx711-kraftmessdose-wheatstone-bridge-schnittstelle.html
Dort steht, dass sie einen Messbereich von 1 kg hat, was in etwa passen
könnte.
Was bedeutet "Synthetischer Fehler" in ther Spezifikation?
Und hat Jemand damit schon einmal etwas gemessen bzw. gibt es Beispiele
in denen gezeigt wird, wie ich die Kraftwerte auslesen kann?
Schön finde ich, dass dort direkt STL Dateien mit hinterlegt sind.
Gast #5822144
Verabschiede dich von der Vorstellung, dass Kräfte in Gramm gemessen
werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem#Abgeleitete_SI-Einheiten_mit_besonderem_Namen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraft
Nimm einen Ardunio o.ä., einen HX711 und einen Biegebalken mit DMS
https://www.ebay.de/itm/201502614307
https://www.ebay.de/itm/311510792667
https://www.ebay.de/itm/201490339371
Gast #5822164
Danke für die Links.
Ich habe ja gar nicht gesagt, dass es in Kraft gemessen wird. Aber ich
rechne es Gedankelich immer in kg um. Ich kenne auch den Unterschied
zwischen Kraft, Masse und auch zwischen Arbeit und Leistung usw. Genau
genommen messen die DMS auch keine Kraft in dem Sinne, weil man Kraft
nicht messen kann.
Aber der Messbereich wurde auf der Website auch als Gewicht und nicht
als Kraft angegeben.
Trotzdem danke für die Erklärung!
Danke für die Links, dort sind die Teile wirklich günstiger. Nur hat
Jemand die Maße von dem Rechteckprofil? Die STL-Datei die dabei ist,
enthält vollkommen andere Modelle als auf dem Bild zu sehen ist. Ich
würde gerne während der Lieferzeit das Ganze schon einmal in mein Modell
implementieren.
Gast #5822438
Theoretisch müsste man mit dieser Kraftmessdose auch in Längsrichtung
also quasi Axial messen können, richtig? Oder klappt das nur auf
Biegung?
Also sagen wir ich würde das Profil symmetrisch belasten. Falls ich es
etwas oben anschraube, müsste ich natürlich noch den Hebelarm
berücksichtigen.
