Brushless Motor und Controller für 10S LiIon
OP #5822772
Ich suche einen Brushless-Motor und passenden Controller, der an einem
10S LiIon Akku - also bis 42V Eingangsspannung - läuft.
Gibt es da was, oder ist es sinnlos zu suchen, weil die Controller alle
für den Modellbau-Bereich mit max. 3-4S ausgelegt sind. Zumindest finde
ich nur solche.
Motorleistung etwa 150-200W
Drehzahl 8.000-10.000rpm
Versorgungsspannung 30 bis 42V
Drehzahlvorgabe über Poti, zur Not PWM oder digital
schön wäre
Unterspannungsabschaltung, einstellbar
Strombegrenzung, einstellbar
Drehzahlregelung
Versorgung ab 20V, dann könnte ich wahlweise einen 6S Akku einsetzen
Der Motor muss nur ein Teil schnell drehen können, keine Positionierung,
keine sonderlichen Anforderungen an Drehzahlkonstanz. Wäre nett, wenn
die Drehzahl unter Last einigermaßen gehalten wird. Und er sollte
langlebig sein, und nicht nach 10 Betriebsstunden verglühen.
Wo könnte ich da fündig werden?
OP
Marc E. schrieb:
> das ist Quatsch dann hast du nicht gesucht.
Ja, ok ich vergaß zu erwähnen:
Aufgrund der Motorleistung von 200W brauche ich offensichtlich keinen
Controller mit 200A, demzufolge auch keinen mit Kühlkörper oder Lüfter.
Und es wäre nett, wenn er nicht, weil völlig überdimensioniert 400 bis
800 Eur kosten würde.
Controller für Ebikes kommen zwar Spannungsmäßig auch hin, liefern aber
ebenfalls zu viel Strom, sind dementsprechend groß und teuer.
Also ein Controller der so um die 10-20A Dauer liefern könnte wäre
völlig ausreichend.
nochwas schrieb:
> VESC? 8-60V, 50A
Das sieht mal vernünftig aus.
Sehe ich das richtig, dass sich für den Motor für 9000rpm bei 20V ein KV
von 450 ergibt, bei 30V ist KV 300. Wenn ich also den Motor auch mit 6S
betreiben will, sollte ich einen suchen, der ein KV von um die 500 hat?
OP
Marc E. schrieb:
> YGE 90 HV 250€
Definitiv zu teuer.
Es geht um den Umbau einen Wolf Rasentrimmers, den hab ich schonmal auf
DC-Motor mit 6S Akku umgebaut. Da ich jetzt Husqvarna 10S Akkus habe,
wollte ich die mit dem Trimmer nutzen und habe jetzt zwei Varianten:
1. DC-Motor mit Tiefsetzsteller von 36V auf 24V. Mit den Nachteilen des
weniger effizienten DC-Motors, aber sehr kostengünstig machbar.
2. BLDC-Motor mit Brushless-Controller für 36V (42V max.).
Wahrscheinlich sparsamer, reizen würde mich eine Drehzahlregelung unter
Last und eventuell ein "Boost"-Knopf für Anheben der Drehzahl, beides
ließe sich eventuell auch mit dem DC-Motor realisieren.
Der Witz ist: Ein Husqvarna Trimmer mit BLDC-Motor kostet 170-200 Eur,
inklusive (kleinem) Akku. Also wenn der Motor+Controller mehr als 50 Eur
kostet lohnt der Umbau nicht, da sense ich solange mit dem jetzigen
DC-Motor bis die Bürsten runter sind und hol mir dann einen Husqvarna.
