Treiberkarte kompatibel?
Gast #5823298
Hallo Zusammen
Kann mir jemand sagen ob dieser Nema 14 Schrittmotor mid der
Treiberkarte kompatibel ist? (Angesteuert mit Arduino und CNC Shield)
Habe es schon mit einer pinken A4988 Treiberkarte versucht hat aber
nicht geklappt (auch als der Poti auf der niedrigsten Stufe war).
Andernfalls kann mir jemand eine andere Treiberkarte empfehlen die mit
Nema 14 Motoren läuft?
Gruss Luis
Gast #5823309
> die mit Nema 14 Motoren läuft?
Kannst Du bitte kurz darlegen was das Flanschmaß mit der Elektronik zu
tun hat?
#5823523
da wird kein Unterschied sein, ist derselbe A4988
Du hast nen Fehler, der Motor muss zumindest kurz ruckeln, und muss im
Leerlauf problemlos gehen.
Aufbau?
- zwei Netzteile, eins für 5V, eins für Motor, ansonsten am Oszi
(multimeter ist zu langsam) testen ob die Spannung einbricht.
- Auch Masseführung getrennt/ nicht den Motorstrom unnötig lang/ am µC
vorbei. Masse der beiden Netzteile verbinden
- Mehrere 100-1000µF NAHE am Motortreiber (motorspannung, nicht logik)
- kein Breadboard für Motortreiber Stromversorgung und Motor anschluss,
schlechte Kontakte haben gerne mal ein paar Ohm
- Aufbau noch 2 mal kontrollieren.
- anderen Motor testen
- oder einige Led + Widerstand anschließen und ganz langsam drehen,
kommt da überhaupt was aus dem Treiber raus?
- stimmen die Steuersignale für den Treiber?
- Miss die Stromaufnahme vom A4988, wenn die nicht hochgeht hsat du nen
Fehler im Aufbau
- Enable usw. richtig beschaltet?
- ruckelt der Motor wenigstens etwas?
- lässt sich der Motor frei drehen?
nur wenn du verrätst welcher motor
mach gute/scharfe Bilder von allem.
