ACS71020 Leistung messen an 230V
Gast #5824336
ich würde mir gerne eine einfache (wenige Bauteile) Leistungsmessung für
230V bauen. Da ich an jedem Sicherungsautomaten eine Messung
nachschalten möchten soll die Schaltung busfähig sein. Ich dachte da
z.B. an einen I2C Bus.
Nach langer suche habe ich den Baustein ACS71020 gefunden der
offensichtlich alles mitbringt was ich benötige.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Baustein? Kennt jemad eine Bibliothek
oder Beispiel Code. Ich würde gerne beim Programm nicht ganz bei Null
anfangen.
Gast #5824515
pico2000 schrieb:
> ACS71020
pico2000 schrieb:
> Hallo,
> anfangen.
Schreib Allegro an und frage sie. Normalerweise gibt es für solche Chips
eine Unterstützung von den Herstellern.
Du mußt bei Deinem Aufbau darauf achten, das dieses System nicht
galvanisch getrennt arbeitet. Allerdings ist es hochohmig genug um bei
ausreichender Achtsamkeit für einen Messstelle keine Probleme zu
verursachen.
Wenn Du damit aber 30 Sicherungen auswerten willst... dann hast Du
schnell einmal 3mA Fehlerstrom. Und das willst Du so nicht, denn wenn
der PE-Bezug Deiner Schaltungsmasse weg ist hast Du ein Problem....
