Hallo, ich habe ein sporadisch auftretendes Problem (etwa einmal pro Tag). Habe einen neuen PC mit Windows10 aufgesetzt. Es kommt insbesondere während Downloads vor (wie gesagt nur einmal pro Tag, kann aber auch Zufall sein), dass ich plötzlich keine Websites mehr erreichen kann außer z.B. Google und Youtube (die funktionieren immer). Ich habe zwei unterschiedliche Browser, da gibt es dann zeitlich dasselbe Problem. Der Download läuft aber normal weiter, auch ein z.B. Radiostream bricht nicht ab. Wenn ich nun die Problembehandlung fürs Netzwerk starte, kommt zum Schluss die Meldung, dass alle Einstellungen korrekt sind, aber die Website nicht erreicht werden kann. Zeitlich mit dem Erscheinen des Diagnoseresultates funktioniert dann wieder alles. Was ist denn da los?
Daniel R. schrieb: > außer z.B. Google und Youtube (die funktionieren immer) Zwei Ideen: * nur IPv4 funktioniert nicht – Google etc. sind über IPv6 erreichbar * Problem mit deinem DNS; die beiden sind noch gecachet und bleiben erreichbar
Was für eine Art von Internet-Anschluss ist es? Mit eigener wenngleich dynamischer IPv4, kompletter IPv4/IPv6 Dual Stack, oder Dual Stack lite mit CG-NAT für IPv4? Letzteres ist im Kabelnetz sehr verbreitet und kann auch mal für zeitweilig unterschiedliches Verhalten in IPv4 und IPv6 sorgen.
A. K. schrieb: > Was für eine Art von Internet-Anschluss ist es? Mit eigener > wenngleich > dynamischer IPv4, kompletter IPv4/IPv6 Dual Stack, oder Dual Stack lite > mit CG-NAT für IPv4? Letzteres ist im Kabelnetz sehr verbreitet und kann > auch mal für zeitweilig unterschiedliches Verhalten in IPv4 und IPv6 > sorgen. also soweit ich das in der Kabelmodem-WAN-Übersicht sehe: dynamisch (DHCP) IPv4 und IPv6 (es sind für IPv4 [wobei hier die Duration nur bei 2 Stunden liegt] und IPv6 Adressen [Duration 14 Tage] zugewiesen) (Anmerkung: mit dem alten Windows7-PC hatte ich so ein Problem nicht)
