Litze 0.25mm² blau-braun gesucht
OP #5828338
Hallo zusammen
Wie es der Titel schon sagt, bin ich auf der Suche nach einer Litze
0.25mm² in den Farben braun-blau. Es kann eine einfache T-Litze sein, da
die Litze keine speziellen Anforderungen erfüllen muss.
Über eine Lieferantenangabe wäre ich sehr froh und danke bereits im
voraus.
Diese Farbkombination findet man in der Regel nur in mehradrigen
Bus-Kabeln.
Hatte mal eine 100 Meter Rolle 48 adr. mit Schirm. Habe ich aber schon
verscheuert.Wir in München haben da einen sehr netten Laden für
"Schlachtware" und anderes der heisst "Balzer CFS" ( infoetbalzer-cfs.de
Anfragen kann man da immer wenn man was zum basteln braucht..
OP
Wegstaben V. schrieb:
> wieso muss denn die Litze (bzw. der Mantel) genau diese Farben haben?
Dies ist (leider) eine Kundenanforderung, welche nicht mehr geändert
werden kann, da alle Dokumentationen bereits mit dieser Litze erstellt
wurden.
lambda schrieb:
> Wenn auch 0,35mm² gehen dann findest du bei den Fahrzeuglitzen was. Da
> gibt es ja recht viel Auswahl was die Farbkombinationen angeht.
> Z.B. hier: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1568.htm
Dies muss ich mal prüfen.
danke für den Link.
Philipp G. schrieb:
> Wie lange muss die denn sein?
Vorläufig nur ca. 25 Meter. Zukünftig jedoch wiederholt und mehr.
OP
Wir haben eine Lösung gefunden:
Wir nehmen ein 25-pol Kabel 0.25mm², wo die gesuchte Litze auch drin
ist, schneiden die Isolation weg und verwenden anschliessend alle
nützlichen Litzen für das Produkt (9 der 25 Litzen)
So haben wir zwar etwas Abfall und mehr Aufwand in der Fertigung, dafür
einiges weniger Aufwand im Einkauf.
Danke für eure Hilfe.
