Frage zu Lock-Bits (bevor ich mir alles zerschieße)
Gast #5828866
Hallo Forum,
ich würde gerne meinen ATMega328 so konfigurieren, dass ein Auslesen des
Programms nicht mehr möglich ist.
Nun habe ich mich ein bisschen mit den Lock-Bits beschäftigt. Wenn ich
es richtig verstanden habe, gibt es prinzipiell zwei Schutzstufen (in
verschiedenen Kombinationen und für verschiedene Speicherbereiche).
1) LPM (load program memory)
Wenn gesetzt, wird das Auslesen verhindert
2) SPM (store program memory)
Wenn gesetzt, wird das Beschreiben verhindert
Das lässt sich dann sowohl für die Bootloader Sektion, als auch für die
Flash Speicher einstellen.
Meine Fragen wären nun:
* Kann ich bei gesetzten SPM+LPM Lock Bits den uC per ISP immer noch neu
programmieren, wenn ich vorher ein Chip-Erase mache? Oder ist der Chip
mit gesetztem SPM Bit quasi festgebrannt?
* Wenn das LPM Bit für den Flash gesetzt ist, kann ein evtl. vorhandener
Bootloader dann immernoch den Flash auslesen? Bzw. kann der BL noch in
den Flash schreiben, wenn das SPM Bit gesetzt ist?
Das Lockbit schützt nur vor Zugriff "von außen" (z.B. ISP), richtig?
Ich würde es ja ausprobieren, habe aber Angst, dass ich meinen uC in ein
Stück Plastik verwandle ;)
Danke für jede Hilfestellung
Gast #5828900
Ja!
Das steht auch so im Datenblatt.
Ein HVPP Adapter wirds dann wieder richten.
