Buszähler in µC basierter Steuerung
Gast #5828984
Guten Morgen,
ich befasse mich mit industriellen Steuerungen die ziemlich diskret
aufgebaut sind. Die Steuerung besteht aus steckbaren Elektronikkarten wo
auch EPROMs und µC untergebracht sind. Diese Steuerungen kommunizieren
mit anderen Steuerungen über RS485. Auf dem Display kann man
verschiedene Parameter einsehen und ändern. Alles über 7-Seg.-Anzeigen.
Auf der oberen 7-Seg.-Anzeige wird der Parameter ausgewählt. In der
unteren 7-Seg.-Anzeige wird der Wert zu dem Parameter sichtbar. Zu
meiner Frage:
Es gibt einen Parameter der "Buszähler" heißt. Der Wert wird von 0 bis
99 periodisch hochgezählt.
Unter den alten Hasen die damals mit sowas Zutun hatten. Was genau
bedeutet dies technisch gesehen? Würde mich sehr interessieren.
LG
Thomas F.
#5829000
Vermutlich gibt es nur ein einziges System von Industriesteuerungen auf
der ganzen Welt, so daß ein Experte ohne jegliche Angaben was dazu sagen
kann.
Wenn Du wirklich keine sinnvollen Angaben (Typ, Protokoll usw.) dazu
machen kannst, würd ich es wegschmeißen.
#5829043
Kann man unmöglich sagen. Auf jeden Fall ist "Buszähler" kein
gebräuchlicher Fachbegriff. Zumindest nicht außerhalb der Nische, wo du
ihn gefunden hast. Gibt es kein Handbuch für die Anlage?
Sebastian R. schrieb:
> Vermutung: Es werden die Bus-Adressen 0...99 abgeklappert um zu sehen,
> welche Adressen sonst noch so am Bus hängen bzw. um Informationen mit
> den anderen Busteilnehmern auszutauschen
Unwahrscheinlich. Ohne eine weitere Anzeige, daß etwas gefunden wurde,
wäre der Informationsgehalt gleich Null. Wahrscheinlich ist das wirklich
einfach nur ein Zähler für jede Art von Übertragung auf dem Bus. So eine
Art Herzschlag-Monitor.
Gast #5829142
> Manche lernens nie schrieb:
>> Klopp doch einfacht mal das Stichwort in google.
> Hast du etwas anderes gefunden, als Stromzähler mit M-Bus? Vermutlich
> nicht.
Hast du Angst vor google, das du dich auf ausschließlich auf Vermutungen
stützen musst?
Wenn man nur M-Bus-meter findet, dann ist es eben ein m-meter - oder
kommt drauf daß das Stichwort 'Buszähler' suboptimal ist.
Der TO hüllt sich ja auch in Schweigen, wie er auf den parameter-namen
"Buszähler" kommt. Sicher aus einer Anleitung, in der auch erklärt sein
müsste was der Parameter bewirken soll. Foto vom Ganzen wäre auch nicht
schlecht.
Und google gibt auch Fingerzeige in Richtung passendere (englische)
Begriffe für buszähler wie "counter", "meter" aber auch
"enumerator/numerator". Und das könnte den kundigen Ingenieur dazu
bringen, mal unter bus enumeration nachzuforschen, also der Zuordnung
von eindeutigen Gerätenummer zur Addressierung der angeschlossenen
Bus-Geräte.
Gast #5832092
Guten Abend,
konnte leider nicht eher antworten.
Vielen Dank für die angestellten Vermutungen.
Ich vermute ebenso wie Sebastian R. dass dies ein Zeiger ist, an dem zu
sehen ist, an welchem Busteilnehmer er sich gerade befindet.
Hätte ja sein können dass der Begriff "Buszähler" damals in der
Steuerungstechnik Gang und Gebe war für etwas bestimmtes.
Macht euch um das Thema keinen Kopf mehr und gute Nacht :)
LG
Thomas F.
